18-03-2020, 15:15 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
2.0 163km błąd u0401 i p0341
Witam. Cały czas wyskakują mi takie błędy
MK4 2.0 TDCi 163km PowerShift u0401 abs p0341czujnik położenia wałka rozrządu Nie mam pojęcia skąd ta usterka, auto pracuje wzorowo, czujnik wymieniłem na nowy org. Czy ktoś zna temat?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
23-04-2020, 17:40 | #2 |
Imię: Janusz
Postów: 218
Odp: 2.0 163km błąd u0401 i p0341
Proszę o opinie i pomoc.
Problem z błędem pojawia się przy szybszym skręcie np w lewo. Wstępna diagnoza to luz osiowy na wałku rozrządu wg fabryki max ma być 0.168 a jest wg mechanika 1,9mm czy jest to możliwe. Silnik ma ok 200tys km.
27-08-2021, 14:54 | #3 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-11-2018
Silnik: 2.0 TDCI 205KM 402Nm by HEKO
Postów: 20
Błąd P0341 / P0341:86-2E
Witam.
Pacjent Ford Mondeo mk4 2013r. 2.0 TDCI DW10C 163 KM Problem polega na tym gdy przyspieszam (pedał gazu wciśnięty do podłogi) przy około 3200-4000 obr. na min wyskakuje mi ten błąd P0341. dodatkowo pali się kontrolka od ESP czasami za chwilę zgaśnie czasami świeci się dłużej. Po zgaszeniu auta Błąd znika do następnego przyspieszenia. Na mokrej nawierzchni gdy koła zabuksuja zapala się częściej komunikat usterka silnika i kontrolka ESP. Check engine się nie zapala. Co sprawdzić bądź co wymienić? Wina akumulatora ? Słaby już bądź usterka tego czujnika ? |
06-03-2024, 13:01 | #4 |
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: Galaxy
Postów: 4
Udało się rozwiązać problem?
06-03-2024, 13:24 | #5 |
Imię: Janusz
Postów: 218
Wymiana walka rozrządu
06-03-2024, 22:48 | #6 |
Model: Galaxy
Postów: 4
U mnie przy skręcie w lewo na rondzie wywala usterka silnika, obroty spadają do zera, świecie się Kontrolka ABS a w komputerze zapisuje się błąd p0341. W prawo i na wprost wszystko jest ok. Moc jest, odpala bez problemu
