Stary 12-02-2024, 16:28   #1
Breugnir
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie Falowanie silnika po rozgraniu
Cześć, C-max 2003 1.6 TDCi 80kW odpala bez problemu i utrzymuje obroty na zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnik zaczyna falować tak, że trzęsie autem. W trackie jazdy, po wrzuceniu luzu, wskazówka obrotomierza delikatnie faluje, ale na postoju utrzymuje się ok. 900 obrotów i wskazówka stoi w miejscu, czuć jednak, że silnik i buda się trzęsą. Od czego zacząć?
Breugnir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 08:14   #2
edddi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1.6L ECOBOOST SCTI DXA JQDB1H
Postów: 26
Domyślnie Odp: Falowanie silnika po rozgraniu
Wałki rozrządu, przepustnica
edddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 16:45   #3
Tomek96
Zarejestrowany: 19-04-2024
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna - gaz
Cześć. Udało Ci się rozwiązać ten problem?
Tomek96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
