Stary 03-07-2016, 22:41   #1
max28
Imię: max
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Wymiana kierownicy
Może mi ktoś podpowie jak wymienić kierownice w focusie mk1.
Musze to zrobić i nie chce nic uszkodzić.
max28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 07:58   #2
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy
Ja nie wiem ale tu będzie to dokładnie opisane
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 10:12   #3
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Z tyłu kierownicy masz dwie śrubki wtedy wyjmiesz poduszkę, jakbym robił u siebie to przy odpięciu wtyczki od poduszki odpiął bym klemę, odkręcasz jedną śrubę trzymającą kierownicę i tyle, jeśli dobrze pamiętam, tyle że ja poduszki nie odpinałem bo potrzebowałem jedynie przestawić kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:38   #4
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jak nie dołączysz klemy przy odpinaniu poduszki, to wywali Ci błąd na komputerze.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
