Stary 15-06-2023, 15:25   #1
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 17
Domyślnie 1.8 - raz jeździ dobrze, raz szarpie i gaśnie
Witajcie,
ręce opadają z przypadłością mojego C-maxa 1.8 flexifuel, zagazowany.
A mianowicie, są dni że auto jeździ bez problemów ma pełną moc, obroty na na postoju równiutkie.
A często potrafi szarpać lekko przy przyspieszaniu, czuć spadek mocy i to dość spory około 30%, gaśnie przy zahamowaniu na skrzyżowywaniu, nierówne obroty na postoju.
-Wydaje mi się że im bardziej wilgotno tym jest lepiej
-mechanicy rozkładają ręce, teraz 3 tyg. był u ostatniego i podziękował bo próbował różnych rzeczy łącznie zamianą cewek, mówi że to coś z elektryką/elektroniką.
Mam dostać namiar na magika od fordów ale mam pytanie może wasze doświadczenie i pomysły cokolwiek wniosą zanim znowu wydam kupę kasy.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 18:49   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: C-max 1.8 - raz jeździ dobrze, raz szarpie i gaśnie, nikt nie jest w stanie pomó
Też mam, może nie do końca podobny, ale problem z takim autem, tyle że bez gazu. Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to wyczyścił i wymył przepustnicę. Nie jest to trudne nawet jak nie bardzo jesteś mechaniczny. To ledwie jedna opaska i cztery śrubki. Tylko polecam rozkręcić ją do końca co się da i wszystko wyczyścić. Zobaczysz czy to coś pomoże. U mnie niestety pomaga ale potem wraca. U mnie mycie przepustnicy to likwidacja skutków a nie przyczyny. Od strony silnika niestety robi się sporo osadu czy nalotu z oleju i przez to przepustnica nie do końca dobrze działa. Z jakiego powodu robi się tam syf jeszcze nie wiem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 12:57   #3
maludm8
Imię: Bartek
Rocznik: 2007/2017
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.8 - raz jeździ dobrze, raz szarpie i gaśnie
Dzięki ale niestety, czyszczenie nic nie pomogło. :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
