27-08-2009, 12:17 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Licznik obrotów - Escort 1.8d, czy możliwe?
Jak w temacie - czy da się zamontować? Skąd brać pomiar, i czy to w ogóle możliwe w tym modelu?
Planuję coś takiego sobie wyskrobać. Samo zaprojektowanie i wykonanie elektroniki do tego celu nie stanowi problemu. |
27-08-2009, 12:24 | #2 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Odp: Licznik obrotów - Escort 1.8d, czy możliwe?
Jakie Mk? Sygnał do obrotomierza idzie z alternatora. Prawdopodobnie masz w aucie instalacje, potrzebna jest tablica wskaźników z obrotomierzem ale tylko od diesla. Powinno działać.
27-08-2009, 12:27 | #3 | |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Czyli co, wystarczy przełożyć tablicę wskaźników od jakiegoś nowszego escorta? |
28-08-2009, 09:25 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Nie jestem pewien czy Mk5 miały przygotowaną instalację, ale to jest prawdopodobne. Tablica musi być od Mk5 i też od diesla, bo benzyniaki mają inaczej instalacje elektryczną.
03-03-2010, 08:59 | #5 | |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
03-03-2010, 09:21 | #6 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Poszukaj na forum, było na ten temat już nie raz.
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 08-03-2010 o 13:18 |
03-03-2010, 18:22 | #7 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
moze pomoże Ci ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
>SKOLA< |
07-03-2010, 08:39 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
Między chłodnicą a lewą lampą idą w koszulce 2 cienkie kable, od górnej krawędzi pasa nad lewą lampą w dół, koło samej chłodnicy i dalej pod chłodnicą do alternatora, dwa cienkie, zielony i niebieski. Tam koło chłodnicy jest kostka łącząca. Zobacz czy faktycznie masz takie 2 kabelki, czy z kostki do alternatora dalej lecą 2. Niebieski to wzbudzenie, podłączony od kontrolki ładowania do zacisku wzbudzenia w alternatorze, a zielony to przewód sygnałowy do obrotomierza, musi być podpięty na zacisk W w alternatorze.
11-03-2010, 18:55 | #9 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1995
Ja mam problem. Mam escorta mk7 rocznik 1997 z silnikiem 1.8 TDi i mi obrotomierz nic nie pokazuje. gdzie znaleźć te kabelki??Na alternatorze faktycznie jest jakaś kostka ale żadnych przewodów do niej nie ma.
i sygnał dźwiękowy nie działa. (Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem) |
12-03-2010, 19:11 | #10 | |
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
To alternator Ci ładuje??? Może ta kostka to regulator, a kable są śrubkami przykręcane? To musi być 3 śrubki, jedna M6 - ładowanie, dwie mniejsze m5 - wzbudzenie (symbol D+) i obrotek (symbol W w okolicy śrubki.). |
