Stary 31-05-2021, 17:41   #1
Goku147
Zarejestrowany: 31-05-2021
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie 1.6 tdci po wymianie turbo i słupa brak mocy
Witam problem następujący
Auto po regeneracji turbiny i po wymianie słupka
Ciężko się wkręca na obroty bardzo słabo przyspiesza
Sprawdzone wtryski na stole wszystkie ok.
Silnik jak się wkręca na obroty tak jak by na 3 gary trzepie
Buda na wolnych obrotach.
Ciśnienie paliwa na rail 260-270 bar
Czujnik temperatury paliwa sprawny, zawór sterujący podciśnienia mi nowy, przewody doładowania szczelne,
DPF wycięty i zmienione mapy, EGR zaślepiony.
Wszystkie możliwości opisane na forach sprawdzone już brak pomysłó. Pomocy
Goku147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 21:01   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: 1.6 tdci po wymianie turbo i słupa brak mocy
Może coś z rozrządem nie tak?
Turbo może być po regeneracji ale czy sterowanie nim jest sprawne? Która to jest wersja, 109 KM obstawiam
Stary 31-05-2021, 21:11   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy na tych wtryskach jeździło auto wcześniej ?
Stary 31-05-2021, 22:27   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Sprawdź czy kolejność przypisynch wtrysków jest poprawna.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 05:17   #5
Goku147
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Rozrząd ok.
Auto jeździło wcześniej w tych wytryskach, wersja 109km
Sztanga z turbo po odpaleniu auta się chowa,
Jeśli chodzi o przypisane wtryski kolejność była zła ale po poprawieniu tego jest bez zmian.
Stary 01-06-2021, 22:00   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Nagraj jak silnik pracuje.
Zawór podciśnienia oryginalny czy nie?
Upewnij się czy napewno przewody są dobrze podłączone.
Odłącz przepływomierz i EGR.
Co do samej turbiny to warto kupić wakuometr i sprawdzić jakie jest podciśnienie i zobaczyć przy jakim podciśnieniu jest otwarta maksymalnie (jest ogranicznik - śrubka).
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 01-06-2021 o 22:03
Stary 09-06-2021, 09:13   #7
Goku147
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Zawór podciśnienia wymieniony na oryginalnym tak samo pracuje. Wypięcie EGR i przeplywki nic nie dało.
Jak auto stoi i się gazuje nim to turbo ciśnie tylko nie wiem czy dobrze pracuje ta gruszka. W trakcie jazdy max do 3 tys obrotów i turbiny wcale nie słychać. Filmik na chmurę wrzucony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-06-2021, 09:24   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Napisał Goku147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbo ciśnie
Co to znaczy? Bo wiesz, kręcić się będzie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2021, 09:59   #9
Goku147
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Na postoju jak gazu dasz na 3 tysie to przewodów nie idzie ścisnąć
Stary 10-06-2021, 07:18   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
zmierz ciśnienie doładowania w czasie jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
