Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 17-07-2023, 21:48   #1
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Domyślnie Mondeo mk4 2.0B - podmiana zegarów Kraków
Dzień dobry,
prawdopodobnie borykam się z awarią zegarów w moim Fordzie Mondeo 2.0 Duratec. Chciałabym przed zakupem nowych zegarów upewnić się, czy moje podejrzenia są trafne. Czy w Krakowie /Olkuszu jest ktoś kto ma sprawne zegary do podmianki dla testu lub do sprzedana?
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 05:33   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,564
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0B - podmiana zegarów Kraków
To jakis kłopot podać opis usterek?
Przecież te zegary psują się w znany sposób.
Naprawa też jest możliwa.
Stary 18-07-2023, 13:15   #3
akse
Postów: 42
Ano nie kłopot:
Samochód szarpie zawsze przy tych samych obrotach, tj. między 1900, a 2000 rpm. Przy tym obrotomierz zaczyna wariować. Oprócz tego pojawiają się różne błędy odnośnie abs-u, immobilisera, podału przyspieszenia/położenie przepustnicy, braku łączności z ipc, bcm itd.
Stary 18-07-2023, 13:19   #4
Antej
Postów: 7,564
wyjmij zegary i spróbuj przejechać bez nich
Stary 18-07-2023, 16:36   #5
akse
Postów: 42
No i niestety samochód tak samo przerywał, na ucho w tym samym zakresie obrotów. Nawet nie musiałem jechać po odpięciu zegarów, tylko zmieniałem położenie gazu. Przepustnica zdawała się szaleć w tym jednym punkcie, czuć było zapach benzyny w spalinach. Po przytrzymaniu gazu w tym zakresie obrotów auto nawet zgasło i stuknęło. Potem normalne odpaliło. Więc chyba nie zegary?
Stary 18-07-2023, 16:54   #6
Antej
Postów: 7,564
Napisał akse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak myślisz?
Stary 18-07-2023, 17:31   #7
akse
Postów: 42
To było takie pytanie retoryczne tylko. Nie mam pojęcia co jest przyczyną po tym teście. Akumulator jest nowy. Nie wiem, czy to się łączy, ale lewe światło mijania czasem nie świeci bez powodu, by po jakimś czasie znowu działać jak gdyby nigdy nic. Szyby z lewej strony nie podnoszą się i nie zamykają z pilota, w przeciwieństwie do szyb z prawej strony.
Ostatnio edytowane przez akse ; 18-07-2023 o 17:32 Powód: literówka
Stary 19-07-2023, 05:59   #8
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Czy robiłeś diagnostykę?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 06:51   #9
Antej
Postów: 7,564
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostykę
Czy kolega poświęcił chociaż chwilę na przeczytanie tematu?
Tak ze zrozumieniem?
Wszystko widać.
Tyle że nie ma sensu bawić sie w zgadywanie na odległość.
Stary 19-07-2023, 12:23   #10
akse
Postów: 42
Autko było już u dwóch diagnostów i nic nie znaleźli, teraz jeszcze do jednego warsztatu pojechał i zobaczymy co znajdą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
