18-12-2023, 23:44 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Wyposażenie auta z USA
Hej,
VIN: 1FMCU9J91FUC89566 Szukam czy można gdzieś podejrzeć jakie wyposażenie miał samochód po wyjeździe z fabryki, przed kolizjami, wyklepywaniem i transferem do Europy. Jeżeli coś można w miarę nie dużym nakładem pracy do niego z powrotem dodać to chętnie bym to zrobił Trafiłem na taką stronę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] która wskazuje, że mój model powinien posiadać Rear Collision Warning oraz Low Tire Pressure Warning (TPMS?), ale nie wydaje mi się, żeby to aktualnie posiadał. Z TPMS sprawa wydaje się prosta. Z tego co czytałem to wystarczy dołożyć odpowiednie czujniki na 315Mhz i powinny, po ewentualnym programowaniu/uczeniu, połączyć się z komputerem. Aczkolwiek sen z powiek spędza mi drugi problem. Przy zakupie sprzedająca wspomniała, wskazując na tylni zderzak, że został ukradziony jakiś moduł, ale niestety machnąłem na to ręką i nie dopytałem. Teraz zastanawiam się co to mogło być. Przy okazji borykam się z problemem braku sygnału ostrzegawczego przy cofaniu co może mieć związek... ale nie musi. Kamera działa, czujniki wyświetlają kolorami dystans, ale nie pyka. Problem opisywałem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli wyżej wymieniona strona mówi prawdę, to możliwe że brakujący moduł to właśnie ten od wykrywania kolizji? Ostatnio edytowane przez HeavyNuts ; 19-12-2023 o 09:14 Powód: niepoprawny link, dodałem VIN |
19-12-2023, 08:50 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Odp: Wyposażenie auta z USA
19-12-2023, 08:56 | #3 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Już podaje: 1FMCU9J91FUC89566, ale jest również zaszyty w pierwszym linku, ale fakt, słabo zauważalny.
19-12-2023, 18:19 | #4 | |
Postów: 17,052
Nigdy nie miał BLIS - więc go na pewno nie ukradli... Czujniki w kołach (TPMS) zapewne ma - bo miał je z fabryki i gdyby ich tam nie było - to na liczniku była by awantura przy każdym włączeniu zapłonu... W tylnym zderzaku to były czujniki parkowania (auto miało jedynie tylny parktronic), i pewnie te czujniki są na swoim miejscu, bo tym razem to Sync2 by się "awanturował" jak by ich nie było... Auto ma elektryczną klapę, i miało w owym tylnym zderzaku moduł i anteny "machania nogą" (otwierania tylnej klapy bez użycia rąk"). Zapewne tego wyposażenia do machania nogą brak i tyle...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-12-2023 o 19:35 |
19-12-2023, 21:52 | #5 | |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Bagażnik otwiera się nogą TPMS wierzę na słowo, że też. Wyjdzie podczas zmiany opon albo jak mi ciśnie spadnie. Bo żadnego menu dotyczącego TPMS w zegarach nie mam. Parktronic działa, jest niemy, ale działa. Także zostaje tylko ten problem, z brakiem pykania podczas cofania. To już nie wiem, o co chodziło, z tym "ukradzionym" modułem. |
19-12-2023, 22:02 | #6 | |
Postów: 17,052
20-12-2023, 05:33 | #7 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Escape 2015 ma specyficzny moduł pdc. Jak wsadzi się inny niż powinien być to nie ma dźwięku czujników parkowania.
20-12-2023, 08:22 | #8 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Czytalem o zmianie architektury CIMCA/CGEA i zauwazylem, że moja część ma inne oznaczenie. Właśnie miałem to pisać. Według parts-catalogs.com moja część powinna mieć oznaczenie CJ5Z-15K866-D, a ma gj5t-15t850-ah czyli z modelu 2017?
Zaczynam, wiec poszukiwania. Czy w takim razie każda część z początkiem oznaczenia CJ5Z-15K866 będzie odpowiednia? Ostatnio edytowane przez HeavyNuts ; 20-12-2023 o 08:36 |
20-12-2023, 10:06 | #9 | |
Postów: 17,052
20-12-2023, 13:23 | #10 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Dzięki! Bardzo niedrogo, z eBaya model z oznaczeniem który znalazłem wychodzi 350. Kupiłem, sprawdzimy czy zadziała.
