26-06-2008, 08:20 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Wentylator na chłodnicy nie pracuje
Zaczęło się od wypalonej kostki na czujniku temp. na silniku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wentylator nie pracował więc zmostkowałem obwód na krótko w miejscu tej wypalonej kostki i wentyl uruchamiał się już po przekręceniu kluczyka w stacyjce.... Dzięki uprzejmości kolegi Rafała A. udało mi się dostać kostkę ale okazało się, że sam czujnik jest uwalony i trzeba będzie go wymienić.. Nawet nie zdążyłem tego zrobić bo dziś rano okazało się, że wentylator nie pracuje... LOL Ja sprawę zacząłbym od sprawdzenia wentylatora "na krótko" a potem szukał w obwodach, lecz chętnie skorzystam z waszych sugestii jako bardziej doświadczonych posiadaczy forda... * czy w skrzynce bezpieczników jest jakiś odpowiedzialny za wentylator na chłodnicy? * czy może gdzie indziej jest jakiś bezpiecznik? * z jakich elementów składa się ten obwód elektryczny? (ukumulator, stacyjka, czujnik temp., wentylator - może coś jeszcze?) Z jakichś tam powodów kostka się wypaliła a teraz wentyl w ogóle nie pracuje, więc trzeba znaleźć przyczynę tej sytuacji... Co byście mi zasugerowali? od czego zacząć? Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-08-2018 o 19:10 |
26-06-2008, 11:19 | #2 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Re: [MK6] Wentylator na chłodnicy nie pracuje
wg schematu:
wyłącznik zapłonu (stacyjka)-----F9(bezpiecznik w skrzynce)------termiczny wyłącznik wentylatora------wentylator chłodnicy---MASA---czujnik temperatury płynu chłodzącego-------wskaźnik temperatury--------stabilizator napięcia |
26-06-2008, 13:03 | #3 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wypnij wtyczkę z wentylatora i podepnij tam żarówkę, zmostkuj wtyczkę przy teromowyłaczniku
powinna sie zaświecić jezeli nie to zerknij na bezpiecznik D przy AKU lub F9 skrzynka główna sprawdz czy masz na nim napięcie najprawdopodobniej uszkodzoną masz skrzynkę bezpiecznikową....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
26-06-2008, 22:07 | #4 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Silnik: 1,6 16V
Postów: 17
Waldi ,podepnę pod temat.Walcze od tygodni z chlodzeniem.Tez mi nie działa wentyl.Wymieniam wszystko po kolei ,bo poprzedni właściciel udał sie do jakiegoś elektryka-wariata i mam połowę instalki od wentyla poobcinanej.teraz to wszystko próbuje poskładać jak ksiązka każe. Na razie stanąłem na tym ,ze opornica leży i nie dochodzi mi prąd do termowłącznika. Mam klime ,włącznik na 4 piny.czy on jest sterowany masą czy plusem.Moze ja nie tego szukam.A może coś leży w przekaźniku-sterowniku przy akumulatorze,ten zielony odpowiedzialny za wentyl.
Sam już głupieje.Pomożesz cos ? I co z tą skrzynką? Lubią padać ? Co w nich sie uszkadza i czy można to naprawić czy trzeba kupować nową. Dzięki za pomoc :fcp26
FSO 1500 -> Ford Taunus -> Ford Escort Mk6 -> Audi A4 -> Opel Vectra B -> Honda Civic MA8 ->i znowu Ford Escort Mk7 -> Ford Focus ,ale "negatyw" europejczyka |
26-06-2008, 23:01 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
jarkar81, wez no podjedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda silnika i uszczelki pod glowica.
obstawiam a) padł bezpiecznik b) padł wentylator
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
27-06-2008, 07:01 | #6 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
przed wieczornym kursem sprawdziłem bezpiecznik nr 9 w skrzynce bezpieczników - jest OK,
poruszałem trochę kostką na wentylatorze i chodzi... Znów jakiś niestyk??? może teraz wypali się kostka na wentylatorze.... ps. jaki bezpiecznik powinien być wpięty w ten obwód? 30A ? czy mniejszy?? schemat elektryczny:http://www.wsinf.edu.pl/~karolakj/fo...em/schemat.jpg |
27-06-2008, 07:49 | #7 |
Postów: 9,187
30A
27-06-2008, 18:15 | #8 |
Postów: n/a
pytanie trochę z innej beczki ,na jakiej literce załącza się wentylator.Literka na wskaźniku oczywiście
27-06-2008, 23:00 | #9 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
hmm.. czegoś takiego nie znalazłem w żadnej instrukcji... chyba trzeba to stwierdzić organoleptycznie ...
27-06-2008, 23:32 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
ee811, mogę Ci jedynie napisać, że u mnie załącza się ok R,M
