Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 29-08-2008, 08:23   #1
frydland
Zarejestrowany: 30-04-2008
Postów: 7
Domyślnie MKII - ILE PODUSZEK MA SILNIK I SKRZYNIA W MKII-1.8 TD ?
Witam serdecznie.
jakiś czas temu silniczkiem załęczo szarpać i tak sobie jeździłem ...pół roku.
Mechanicy powiedzieli że to obie poduchy .przednie i tylna - wymieniłem.
Efekt nadal stuka jeszcze gorzej-poza tym skrzynia opadła na sanki.Teraz przenosi drgania na kabinę.Mechanik powiedział że trzeba wymienić poduszke górna skrzyni.Ale jak można mu ufac skoro nie zobaczył tego przy wymianie dwóch wcześniejszych?
Według cennika w fordzie -poducha górna kosztuje ponad 700pln-znalazłem zamiennik za 320pln. - tyle górna .ale podobno jest jeszcze jakas tylna....ręce mi opadają ..
macie jakiś pomysł?
frydland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 08:41   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Re: MKII - ILE PODUSZEK MA SILNIK I SKRZYNIA W MKII-1.8 TD ?
Z tego co mnie się zdaje, to są 3 poduszki. Jedna od góry, mocowana do podłużnicy i silnika i dwie na dole, jedna z przodu, druga z tyłu skrzyni biegów. I to by było na wszystko. Jak wymienisz trzecią to powinno już być OK.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
