Stary 27-08-2018, 17:52   #1
darek_188
Imię: darek
Zarejestrowany: 31-10-2013
Model: FF MK2 FL
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 18
Domyślnie po montazu haka kierunkowskazy przyczepki slabo swieca
Witam wszystkich
Auto jak w opisie.
Zakupiłem używany hak wraz z modułem i gotowymi wtyczkami - przejściówkami.
Zamontowałem hak, wtyczki -wszystko pięknie pasuje. Gniazdo 13 pin.
Niestety po podłączeniu przyczepki, kierunkowskazy w niej ledwo co migają.
Pozostałe światła są ok.
Pamiętam, że szukając kiedyś na forum informacji na temat montażu haka, natknąłem się na info, że należy jeszcze zmienić opcje w komputerze.
Przeszukałem forum, ale niestety nie mogę znaleźć o tym informacji.
Czy problem może być po stronie komputera??
Proszę o pomoc forumowiczów
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez darek_188 ; 27-08-2018 o 18:29
darek_188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:00   #2
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: po montazu haka kierunkowskazy przyczepki slabo swieca
Cześć.
A gdzie się wpiąłeś w instalację elektryczną foki?
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:09   #3
darek_188
Imię: darek
Model: FF MK2 FL
Postów: 18
do haka jest gotowa instalacja wraz z modułem.
Nie wpinałem się w kable.
Hak z demontażu z takiego samego focusa. Tak twierdził sprzedawca i trudno się z nim nie zgodzić, bo wszystko pasowało idealnie.
Ostatnio edytowane przez darek_188 ; 27-08-2018 o 21:25
Stary 27-08-2018, 21:24   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Przyczepka rozumiem "pewna". Gdy brak masy moga być podobne objawy.
Przyczepka samorobka moze miec mase po haku.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 27-08-2018 o 21:27
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 22:01   #5
darek_188
Imię: darek
Model: FF MK2 FL
Postów: 18
przyczepka niby pewna, kupiona, znanej firmy, ale już swoje lata ma...
Wtyczka 7-pin w przyczepce i masa w kablu.
Myślę kolego KRUKER, że sugestia trafna żeby wykluczyć przyczepkę...
Stary 28-08-2018, 09:02   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Podłącz żarówkę bezpośrednio do wtyczki w samochodzie i sprawdź. Jak świeci dobrze, to problem z przyczepką.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 08:58   #7
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
i co rozwiązałeś problem,bo przyczepkę sprawdziłem na innym aucie i jest ok,u mnie po montażu oryginalnego haka kiererunki ledwo żarzą
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 09:56   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Niech ktos stanie za przyczepką i sprawdzi jak zachowuja się światła
gdy jednocześnie właczysz
- pozycyjne
- stop
- kierunki
Jesli będą dziwne "przebłyski", pulsowanie stopu lub inne anomali to wina masy
pozdarwiam
Arturek
Stary 06-03-2022, 21:09   #9
fan299
Imię: artur
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
wszystko działa normalnie prócz wspomnianych kierunków i awaryjnych,mimo włączonych świateł nic się nie zmienia,przyczepka sprawna,podejrzewam moduł bo hak jest oryginalny lecz używka
Stary 26-05-2022, 10:45   #10
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Podepnę się pod temat, bo miałem wczoraj podobne zjawisko.
Hak założony w zeszłym roku, z gniazdem 13-pin głównie dla bagażnika rowerowego, montaż w zakładzie który się tym zajmuje.
Z bagażnikiem Thule zero problemów ale pojawiła się potrzeba wzięcia zwykłej przyczepy. Pojechałem do wypożyczalni, mieli tylko przyczepy z polskim 7-pinowym gniazdem. Zapobiegawczo zaopatrzyłem się wcześniej w przejściówkę więc udało się podpiąć. I teraz magia - po włączeniu kierunkowskazów oba mignęły tylko na ułamek sekundy i zostawał wyłącznie prawy kierunek (na desce też świecił mi się tylko prawy). Dla pewności podłączyliśmy drugą przyczepę. Tam awaryjne w ogóle nie działały (!) więc już zrezygnowany miałem zamiar odpuścić ale właścicielka podpowiedziała żebym odpalił auto i wtedy sprawdził. Po zapaleniu wszystko działało prawidłowo :o więc pojechałem. Przewiozłem co tam miałem do przewiezienia i w drodze powrotnej zauważyłem, że nie działa mi kierunkowskaz. Tzn. nie zawsze zaskakiwał, trzeba było wajchą przeskoczyć w dół, w górę i znowu w dół - wtedy działał prawidłowo. Także ewidentnie coś tam nie grało, ale przyczepę oddałem i problemu nie ma.
Problem w tym, że prędzej czy później pojawi się potrzeba powiększenia sobie przestrzeni ładunkowej, hak jest to szkoda żeby się marnował. Jakieś pomysły co może być nie tak? Gość od przyczep któremu opowiedziałem o problemach stwierdził, że on obstawia moduł - czyli teoretycznie powinienem iść do zakładu który to montował? Tylko oni pewnie mnie odeślą z kwitkiem, że "to na pewno wina przyczepy". Ktoś miał podobne problemy i coś wie w temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
