Stary 02-11-2011, 19:00   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Czujniki ABS kilka ważnych rzeczy.
Kilka ciekawostek odnośnie czujników ABS w Transicie 1992-2000r.:
Czujniki TYŁ:
Długi rozstaw osi LCY (3570mm) Koła pojedyncze:
Finis: 6643932 - (92VB 2B372 BB) - PRAWY
Finis: 6643933 - (92VB 2B372 CB) - LEWY
Długi rozstaw osi LCY (3570mm) Koła podwójne:
Finis: 6643934 - (92VB 2B372 DB) - PRAWY
Finis: 6643935 - (92VB 2B372 EB) - LEWY
Krótki rozstaw osi LCX (2835mm) Koła pojedyncze:
Finis: 6643936 - (92VB 2B372 FB) - PRAWY
Finis: 6643937 - (92VB 2B372 GB) - LEWY
Czujniki przód:
Finis: 6750337 - (92VB 2B372 AD) - do 15.10.1999
Finis: 1113663 - (92VB 2B372 AA) - od 15.10.1999
Przód Lewy = Prawy
Czujniki do pojedynczych kół są takie same dla osi Timken i Salisbury.
Czujniki do przednich kół są takie same dla wszystkich typów, w danym okresie produkcji.
Jak wiadomo czujniki prędkości koła (czujniki ABS) są czujnikami indukcyjnymi, czyli nie ma różnicy jeśli chodzi o rezystencję przewodu, można zasadniczo założyć każdy o podobnych gabarytach i zmienić/dolutować wtyczkę.
Teraz moje pytanie, jakie auto ma podobne czujniki do Transita na bliźniaku 92-00?
Posiada oznaczenia:
Producent: ATE. Oznaczenie producenta: 10.0721-1128.3
Co ciekawe, zaden katalog (włącznie z ATE) nie pokazuje takiego czujnika, żaden inny zamiennik się nie pokazuje, zarówno jeśli chodzi o Hella, FAE, EPS. Po numerze Finis można jedynie dotrzeć do oryginału (koszt ok 700zł w ASO i hurtowniach motoryzacyjnych).
Wieczorem wrzucę zdjęcia porównawcze czujnika tył bliźniaka i pojedynczych kół.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
