Stary 16-02-2013, 20:09   #1
Peter3
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Domyślnie Kontrolka "check engine" - brak
Jestem posiadaczem Focusa 1.6 TDCI od kilku tygodni i dopiero niedawno zauważyłem że przy zapalaniu silnika (po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon - świecące kontrolki) nie zapala mi się kontrolka "check engine".
Przeglądnąłem instrukcję i taka kontrolka chyba powinna być. Ta druga wskazująca na usterkę układów silnika (kółko zębate z wykrzyknikiem) wg. instrukcji nie występuje w przypadku posiadania komputera pokładowego czyli jej nie mam. Zrobiłem test kontrolek i też się nie zapaliła.
Czy to możliwe że jej nie ma czy raczej jest coś uszkodzone? Może wyłączone w ustawieniach?
Jak to powinno być bo szukam i nie znajduję odpowiedzi na moje pytanie?
Peter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 21:37   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Domyślnie Odp: Kontrolka "check engine" - brak
Oczywiście że powinna zapalać się do czasu uruchomienia silnika. Nie rzadko zdarza się,że handlarze ją wyłączają przed sprzedażą by ukryć usterki sygnalizowane przez tą kontrolkę. Czym prędzej wyjaśnij to by uniknąć większych problemów.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 21:45   #3
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Dobrze myślałem. Powinna być. Dzięki za potwierdzenie.
Jak można ją wyłączyć/ włączyć? Da się to wykonać programowo? Czy w takiej sytuacji podczas testu też się nie będzie świecić?
Mam ELMa, można tym ją aktywować?
Stary 17-02-2013, 09:44   #4
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
A jak wygląda ta kontrolka "check engine", możecie wrzucić jakąs fotke, z góry Dzięki
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 10:07   #5
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Chodzi o standardową kontrolkę która jest w większości samochodów. Taki rysunek silniczka. W instrukcji opisana jako "lampka ostrzegawcza silnika"
Stary 17-02-2013, 13:55   #6
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Przeprowadż test tablicy wskażników.Pojawiają się wtedy wszystkie aktualne (dla danego modelu) kontrolki.
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 18:14   #7
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał szwagier27the Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"check engine",
tak jak na awatarze
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 18:16   #8
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Napisał michalkosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym poście napisałem:
Napisał Peter3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2013, 19:51   #9
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 385
Peter3 jeżeli masz ELM-a to odczytaj sobie błędy Elmconfig-iem lub ForScan-em,będziesz wiedział może dlaczego odłączyli ci tą kontrolkę w zegarach.
Stary 17-02-2013, 19:57   #10
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już to zrobiłem. Miałem problemy z przeładowaniem i niedoładowaniem turbo. Uszkodzony był zawór regulacyjny turbiny. Prawdopodobnie z tego powodu handlarz wyłączył kontrolkę.
Teraz chciałbym tą kontrolkę włączyć tylko nie wiem jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
