Stary 26-01-2010, 20:34   #1
LM
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Domyślnie tuleje przedniego wahacza - wymiana
Czy ktoś zmieniał tylne tuleje przedniego wahacza? CZy mozna zmienić same tuleje (w jaki sposób?) czy też trzeba wymieniać cały wahacz (taką usługe zaoferowali mi w Bemo Motors Szczecin - najlepiej obydwa wahacze+regulacja zbieżności)
LM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 00:42   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Tylna tuleja przedniego wahacza
a jakiz to miales obiaw ,ze chca wymieniac 2 wahacze?
watek jest juz o tym, jedna mozna wymienic , a druga to diabli wiedza. lepiej chyba kupic wahacz , ale nie w bemo. na struga masz serwis forda. zadzwon umow sie i ci w sumie szybko zrobia, ale nie bemo ...
Stary 27-01-2010, 03:23   #3
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
mi mowili ze mam wlasnie do wymiany i kupujesz tyleje z obejma koszt 1 tyleji z obejma to cos kolo 140 zl, a nie wiem ile robocizna bo nie robilem tego jeszcze
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 08:45   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Czesc. Sama tuleje mozna wymienic. Potrzeba tylko spec sciagacza. Mija sie to jednak z celem tuleja 140zeta a nowy wachacz dostaniesz od 175 wiec jest sens?
Powodzenia i pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 16:23   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja ze względu własnie na tą tylną tuleja przedniego wahacza wymieniałem cały wahacz. Niestety wtedy kiedy to robiłem nie było jeszcze jej osobno. I tak jak "Hychla" wspomniał potrzebny jest specjalny ściągacz. Wejdź na temat "Raz ściąga w lewo raz w prawo". Tam wrzuciłem kilka fotek tego draństwa. A gdzie na Struga masz serwis Forda???
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 16:39   #6
kolopeter
Postów: 1,756
moze nie na struga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gryfinska 89. nie mam do nich zastrzezen. bylem robic lozysko na przedzie i zrobili to szybko i bez uszkodzen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dodatkowo zdziwiony bylem, bo robili to jak konkretni mechanicy. tam gdzie trzeba bylo cos wsunac, to uzywali pasty z miedzia itd. jestem w sumie mechanikiem , tyle ze nie samochodowym i jak cos robie, to robie to w ten sam sposob, wiec to mi sie spodobalo.
Stary 13-06-2013, 05:35   #7
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Domyślnie Tuleja wahacza przedniego - czy dam radę ją sam wymienić??
Witam kolegów na forum
Proszę o pomoc. Mam do wymiany tuleje wahacza przedniego- coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz moje pytanie ponieważ jestem zawzięty i drobne naprawy robię sam, czy dam rade to sam zrobić? z tego co tam widziałem to wymiana nie jest tak bardzo skomplikowana. Jeśli będzie ktoś tak dobry proszę o jakiś opis co i jak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 22:24   #8
Vasco_WWA
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: C-Max
Silnik: TDCI
Domyślnie Re: Tuleja wahacza przedniego
Witaj.
do samodzielnej wymiany będzie Ci potrzebna:
Diax, duże imadło, spory młotek (szukaj raczej z tych cięższych w skrzynce...), nasadowe 15' i 18'(?-na śrube sworznia), jakis preparat na rdzę, olej lub inne mazidło. Ogólnie "robota dla kowala"....
Jak już cię uda odkręcić (i nie pourywać łbów) wszystkie 4 śruby na wachaczu to od razu łap za diax'a, bo nie ma najmniejszych szans zdjąć tych tulei na prasie (jeszcze krzywde sobie zrobisz, naprawdę) i tnij cieniutkim kółkiem z chirurgiczną precyzją aż dostaniesz się do trzpienia wachacza.
najlepiej tnij z dwoch stron.
potem młotek, przecinak i walisz do skutku...
Te tuleje pozniej trzeba nabić.
Wachacz w imadło, smarujesz trzpień mazidłem, nacelowujesz tuleję i znowu walisz do skutku... tylko przymierz wczesniej tuleję do odpowiedniego wachacza "na sucho" bo jak pomylisz to.... procedura od nowa + nowa tuleja.
Dobrej zabawy ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vasco_WWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 14:03   #9
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Re: Tuleja wahacza przedniego
Napisał Vasco_WWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Po takim "waleniu" też kup sobie drugą tuleje bo wytrzyma ci może miesiąc.
Jak to kolega opisał "walisz młotkiem" i zerwiesz wewnętrzne gumy w tulei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w "waleniu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 17:45   #10
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza przedniego - czy dam radę ją sam wymienić??
Dzięki za wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleja już jest na swoim miejscu, stara poszła do lamusa pocięta na kawałki.
Dwie i pól godziny mi zeszło ale zrobiłem nie wiedziałem ze ta stara będzie tak ciasno siedzieć ale z pomocą przyszła szlifierka kontowa i wreszcie pościło.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
