07-11-2022, 10:42 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Brak wskazania temperatury płynu chłodniczego
Od kilku dni zacząłem mieć problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodniczego. Dodam - że do odczytu korzystam z OBDII - i dedykowanego programu na komórkę. Wszystkie inne parametry dobrze się odczytują - natomiast ten od płynu chłodniczego zaniknął (parametr pokazuje się jako "--"). Wcześniej wszystko działało już z dobry rok....
Wskaznik na zegarach - wyglada jakby działał - wskazówką podnosi się. Zastanawiam się czy nie padł mi przypadkiem czujnik temperatury - ale z drugiej strony wskazówka w zegarach działa poprawnie. Będę wdzięczny za podpowiedzi. |
07-11-2022, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
Odp: Brak wskazania temperatury płynu chłodniczego
Wskazówka działa w 3 zakresach, poniżej 43 stopni leży, powyżej 43 od razu idzie na 90, nie wiem ile musi być realnie, żeby 90 przekroczyła, ja najwyższą miałem 116, a wskazówka 90 trzymała. Sprawdź w ukrytym menu zegarów (trzymanie OK na kierownicy i zapłon) czy tam temperaturę pokazuje.
07-11-2022, 16:21 | #3 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ale w tym testowym trybie to nie pokazuje się temperatura oleju? Temperaturę oleju mam normalnie wyświetlaną przez OBDII. Problemem jest temperatura płynu chłodniczego - której wskazania zniknęły.
07-11-2022, 16:54 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
Nie, tam pokazuje się temperatura płynu i stan jaki jest wyświetlany na wskaźniku (hex).
