Stary 04-02-2014, 16:24   #1
Ryszaard
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża
Witam wszystkich,mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej,mianowicie zaniża mi on prawidłowe wartości o jakieś 3-4 stopnie ale zawsze niżej,wiec,czy może mi ktoś napisac czy jest możliwośc jakiejś korekty tego czujnika(regulacja)i gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik(fusion 1560cm,tdci,2008 może jakaś fotka umiejscowienia jeśli ktoś takową posiada,dziekuję z góry za pomoc,pozdrawiam wszystkich,r.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-02-2014 o 16:32
Ryszaard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 06:10   #2
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża wymienić ?
Witam . Wymienić czujnik, nie kosztuje dużo, łatwo się wypina, a schowany pod przednim zderzakiem na belce mniej więcej w osi siedzenia kierowcy.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 13:02   #3
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Witajcie - i pozwólcie że odświerzę....
Mam pytanie w delikatnie innej kwestii samego czujnika temperatury. A mienowicie, czy wie ktoś co trzeba kupic i jak zamontować by mieć wskaźnik temperatury zewnętrznej w Fusionie?
W sumie nie mam pojęcia jak i gdzie to się powinno wyświetlać ... - moze mi ktoś przybliży albo poda fotkę.
Wwyświetlacz mam oryginallny, który pokazuje ile mogę zrobić jeszcze na zbiorniku paliwa kilometrów, kilometry dzienne i kiloemtry przejechane ogółem. A jak nadusze prawy bolec to wyskakuje godzina, która musze ustawiać radiem.
To tak by przybliżyć sytuację.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi ...
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 13:30   #4
Franc73
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Czy mieliście podobne problemy jak w pierwszym poście. Ciekawy jestem czy wymiana czujnika usunęła problem zakłamanego pomiaru i czy taki uszkodzony czujnik ma wpływ na pracę klimatyzacji. I może jak to nie za wiele , gdzie jest ten czujnik i jak go wymienić.
Franc73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 07:00   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Napisał Franc73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem niedawno problem z czunikiem. Wymiana pracy klimatyzacj i wcześniej ogrzewania bardzo pomogła. Co ciekawe nadal mi przekłąmuje, ale o 2-3 stopnie w górę, ale teraz to wpływa jedynie na wydajniejsza pracę klimy.
Aby wymienić czujnik musiz zdjąć przedni zderzak.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 11:15   #6
Franc73
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Thumbs up Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża wymienić ?
Wielkie dzięki za odpowiedź
Stary 12-03-2021, 17:35   #7
tomektowski
Zarejestrowany: 29-09-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 10
tomektowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 22:02   #8
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej oraz pisk spod maski
Witam serdecznie,
Można powiedzieć że formalnie od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Fusiona. Wcześniej miałem okazję jazdy testowej tym autem oraz sprawdzenie go w diagnosty. Na moje oko przeciętnego użytkownika czterech kółek oraz po sprawdzeniu najważniejszych elementów w warsztacie auto zostało zakupione.
Dzisiaj miałem nim pierwsze dłuższe jazdy i zauważyłem 3 problemy.
1) Wskaźnik temperatury zewnętrznej wskazuje cały czas -38 stopni oraz świeci się czerwona śnieżynka oznaczająca mróz - podejrzewam że zapewne uszkodzony lub odpięty jest czujnik temperatury zewnętrznej.
2) Wcześniej jeżdżąc tym autem tego nie słyszałem, ale dzisiaj zauważyłem że z komory silnika słychać coś w rodzaju delikatnego, ciągłego pisku. Po próbie zlokalizowania sądzę że dochodzi z niewielkiej brązowej kostki nad lewym przednim nadkolem. Czym jest ten element? Jaką usterkę może sugerować taki dźwięk?
3) Jak dobrać się do systemu (elektrycznego) podnoszenia szyby przedniej lewej ponieważ silniczek ma problem z domknięciem szyby do samej góry?
Posiadane prze zemnie auto to dokładnie ta sztuka:
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 00:56   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej oraz pisk spod maski
Uszkodzony. Wypięty nie pokazywałby nic, a raz u mnie pokazał -41 podczas testów ze sprężonym powietrzem w sprayu, więc-38 nie jest temp minimalną.
2) z komory silnika słychać coś w rodzaju delikatnego, ciągłego pisku. Po próbie zlokalizowania sądzę że dochodzi z niewielkiej brązowej kostki nad lewym przednim nadkolem. Czym jest ten element? Jaką usterkę może sugerować taki dźwięk?
U mnie w nadkolu nie ma żadnej brązowej kostki. Choć jest jedna brązowa, ale pod lampą przednią - od klaksonu. Może masz zwarcie i klakson stale piszczy lekko?
Ooo to czeka Cię rozebranie zewnętrznych boczków drzwi, demontaż bocznej przedniej szyby, odkręcenie mocowania zamka drzwi i demontaż wewnętrznego boczka. Dopiero wówczas sprawdzisz czy prowadnicy szyby nic nie blokuje. Opisy są na forum i w internecie.
Na początek jednak sprawdź same drzwi, że coś blokuje szybę od góry?
Stary 22-02-2022, 16:54   #10
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o ten element:
Nad lewym nadkolem za lampą. Wydaje mi się, że z niego dochodzi delikatne, ciągłe piszczenie / gwizdanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
