Stary 02-12-2016, 22:07   #1
raku17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Z nawiewu leci zimne powietrze
Witam,od tygodnia mam problem ze swoim focusem 1.8 tddi. Mianowicie,gdy zaczęły się mrozy to przestał dawać ciepłe powietrze do kabiny. Trochę grzebalem na forach,żeby coś się dowiedzieć na ten temat jednak nic nie udało mi się ustalić do tej pory. :/
Z ważnych informacji które mogą mieć znaczenie:
-silnik normalnie się nagrzewa i trzyma temperaturę ok. 85st
-płyn chłodniczy w normie
-pompa wody wymieniana ok. 10 miesięcy temu
-uszczelka pod głowicą raczej odpada (nie ma majonezu pod korkiem od oleju, płyn chłodniczy nie śmierdzi spalonami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
-nagrzewnica raczej się nie rozzszczelnila (dywaniki suche)
Ponadto dzieją się dosyć dziwne rzeczy ,gdy auto stopniowo łapię temperaturę to z nawiewu leci letnie powietrze,ale gdy już złapie to 85 st to nagle zaczyna dmuchać zimnem... :/
Dzisiaj po trasie ok. 15 km zauważyłem coś dziwnego. Dotknalem ręka chłodnicy a ta była zimna,potem sprawdziłem jeszcze czy płyn chłodniczy jest ciepły ,jednak też był zupełnie zimny. Tak jakby w ogóle nie krążył :/
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak się tego pozbyć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raku17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 23:08   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Z nawiewu leci zimne powietrze
Na jaką pompę wymieniłeś, z plastikowym wirnikiem czy metalowym??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 07:44   #3
raku17
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 5
Szczerze? Nie wiem,akurat pompę zmieniał mechanik. :/ Wiem,że kosztowała ok. 150 zł.
Możliwe,że to jednak wina termostatu?
Stary 03-12-2016, 07:51   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Płyn chłodniczy w normie hmm, a nie lałeś tam czasem wody?
Wszystkie rury od pompy, chłodnicy aż do nagrzewnicy powinny być miękkie. Jeśli są twarde to czeka cię ogrzanie auta na parkingu ogrzewanym w jakimś markecie, albo w garażu. Spuszczenie płynu i zalanie nowym, być może ten który masz nie jest zimowy , albo stary i zamarzło. Szkoda rozwalić blok silnika
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 07:59   #5
raku17
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 5
Wody nie lalem, do uzupełnienia płynu stosowalem płyn uniwersalny,który się miesza ze wszystkimi. Generalnie auto jest u mnie druga zimę, rok temu nic się nie działo dopiero teraz. :/
Na poniedziałek mam taki plan żeby zmienić termostat i przy okazji płyn.
Jeszcze jedna dziwna sprawa,gdy próbowałem odpowietrzyc układ to rzecz jasna trzeba było go przegazować no i gdy trzymałam go np. Na 3 tys to z nawiewu leciało ciepłe powietrze,ale gdy był na wolnych obrotach to odrazu zimne :/ pozatym przy takim odpowietrzaniu (trwało to z 40 min) nawet wiatrak się nie wlaczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2016, 08:15   #6
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdź sobie te rury wszystkie, czy są miękkie. Pościskaj je trochę przy włączonym silniku, może gdzieś się zatkało, albo zapowietrzyło.
Nie grzej tak auta do 3 tyś, skoro nie ma obiegu płynu. Gorący silnik, pod wpływem ciepła utworzy ciśnienie z pary i rozwalisz sobie blok silnika.
Stary 03-12-2016, 20:39   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Z twojego opisu wynika że pompa wody nie pracuje, tzn ma ukręcony wirnik w środku.
Stary 04-12-2016, 13:58   #8
raku17
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 5
Węże są miękkie.
Wczoraj zmieniłem termostat i zalalrm nowy płyn chłodniczy no i jest poprawa. Podczas jazdy normalnie jest cieple powietrze. Sytuacja jest dziwna,bo jak się zatrzymsm np. Do świateł to powietrze stopniowo robi się coraz zimniejsze. Też tak macie,czy może jeszcze coś jest nie tak? Pytam,bo jest dosyć zimno u mnie i może to po prostu od pogody?
Stary 04-12-2016, 17:01   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Normalnie tak nie jest, słaby obieg.
Stary 31-01-2017, 20:14   #10
raku17
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 5
Pompa wymieniona.. Ale problem dalej ten sam. Wygląda na to że układ się zapowietrza. :/ podejrzenie padło na upg jednak samochód jeździ już od miesiąca płynów nie przybywa/ubywa. Wygląda to trochę tak jakby samochód się zapowietrzal gdy włączy się wiatrak.
Ktoś ma jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
