05-01-2024, 23:15 | #1 |
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 28-10-2023
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Postów: 5
Spryskiwacze szyby przestaje pryskać
Witam, mam dziwny problem ze spryskiwaczami szyby,. Zalałem płyn zimowy i jak włączę spryskiwanie szyby to dwa dni podziała a ,potem przestaje pryskać.Odpialem wężyk ten co idzie do dysz, zdjąłem korek od zbiorniczka, dmuchnąłem w wężyk aż płyn wyleciał przez lejek zbiorniczka i znowu działa. pompka jest sprawna bo słychać jak pracuje. W czym może być problem?
06-01-2024, 08:32 | #2 |
Imię: MArcin
Zarejestrowany: 20-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 11
Odp: Spryskiwacze szyby focus mk3 lift
Miałem tak samo, wymieniłem dysze, pompka działała. Po przedmuchaniu czy przeczyszczeniu wężyka działało. Okazało się że to płyn zimowy Plak - nie podszedł. Po zmianie płynu przeszło
11-01-2024, 17:44 | #3 |
Imię: ŁUKASZ
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Postów: 5
Odp: Spryskiwacze szyby przestaje pryskać
W sobotę będę rozbierać to zobaczę co jest grane. Płyn zimowy u mnie to nie plak, inny kupiony na stacji benzynowej, wiec płyn chyba mogę wykluczyć. Jak powinna pryskac dysza w trzeciej lampie stop? Bo umnie tak jakby leje grubym strumieniem w jednym miejscu
12-01-2024, 14:27 | #4 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
12-01-2024, 14:42 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
U mnie była podobna sytuacja, okazało się, że wtyczka zasniedziała
30-03-2024, 16:58 | #6 |
Imię: ŁUKASZ
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Postów: 5
Problem naprawiony.Wszystkie dysze juz dzialaja poprawnie, pompka byla sprawna,pomoglo wlanie octu do zbiornika plynu do spryskiwaczy tak ok 100ml i zostawilem na cala noc.Potem kilka razy psiknalem na szyby i od tamtej pory dziala.
30-03-2024, 17:38 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,558
Wez to teraz wyplucz z ukladu.
Ocetto kwas, zle dziala na gumowe weze i uszczelki |
