24-01-2019, 07:25 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Piszczenie dmuchawy nawiewu na każdym biegu przy mrozach.
Cześć,
Wiem, że temat się pojawiał, przewertowałem wszystko ale nie ma żadnej konkretnej pomocy jak się za to zabrać albo nasmarować w możliwie najłatwiejszy sposób. Wentylator piszczy na mrozach na każdej prędkości. Czy jest jakikolwiek sposób, żeby w łatwy sposób dostać się do łożyska tego wentylatora? W Fusionach można to zrobić od strony schowka jak włączy się obieg zamknięty, wtedy łożysko się odsłania zza klapki. Ma ktoś jakiś sposób jak się do tego dostać? Ewentualnie wymieniał sobie już wentylator bez zwalania całej deski z samochodu? Wożę syna w samochodzie, który niestety nie reaguje najlepiej na ten pisk... Ten temat już widziałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pytanie czy ktoś to faktycznie robił albo nasmarował samo łożysko bez rozbierania połowy samochodu. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 24-01-2019 o 08:12 |
24-01-2019, 09:09 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Piszczenie dmuchawy nawiewu na każdym biegu przy mrozach.
Piszcza tylko te silniki dmuchawy, które maja łozyska slizgowe, nie kulkowe.
Łozysko slizgowe, to tulejka z brazu, oraz oska stalowa. I własnie,przy niskich temperaturach, potrafi piszczec. Pomaga na chwile, psikniecie smaru w sprayu, poprzez cienka rurke w kierunku dolnej i górnej pozycji wirnika dmuchawy. Te dmuchawy, które maja łozyska kulkowe, nie piszcza, lub bardzo rzadko.. |
