Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 17-09-2010, 17:17   #1
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Domyślnie Naprawa podłuźnic tylnych
Witam problem dotyczy podłuźnic a konkretnie po stronie kierowcy po drugiej stronie jest wszystko OK żadnych "parchów" nie ma
A więc dostrzegłem w 2 miejscach wżery wydawały się nie duże ale jak zacząłem sprawdzać to dolna część poczynając od miejsca przytwierdzenia przewodu hamulcowego mniej więcej do połowy długości tłumika odpadła wygrzebując śrubokrętem boki nie tak dużo ale też są trochę chciałem wyciąć ten odcinek i zrobić z blachy np 2mm i wspawać
Teraz pytanie czy będzie to dobre rozwiązanie dodam że podłoga jest zdrowa bo cała zakonserwowana jutro postaram się zrobić zdjęcia jak to dokładnie wygląda
W wątkach dotyczących w/w tematu ktoś robił podłużnice może coś zasugeruje
Z góry bardzo dziękuje
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 17:58   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Naprawa podłuźnic tylnych
no pewnie,tylko wytnij z zakładką(jakiś 1cm. więcej),zabezpiecz i spawara w dłoń
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 18:02   #3
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
A nie sądzisz że to jest za duży kawałek na łatanie??
Jutro zrobię zdjęcia to wtedy będzie dokładnie widać
Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 17-09-2010 o 18:06
Stary 17-09-2010, 19:59   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
właśnie,najlepiej daj fotke
Stary 17-09-2010, 20:54   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego 2 mm to nawet za grobo. Oryginalnie byly ciensze. 1,5mm spokojnie wystarczy a i 1mm tez by byl mocny. Wytnij stare i przyspawaj nowe z zakladka i bedzie idealnie. Ja w ten sposob zrobilem cale poczynajac od mocowania tylniej belki az prawie do zderzaka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:03   #6
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
A że tak zapytam jak tą zakładkę wycinaliście żeby podłogi nie poprzecinać bo ta podłużnica jest przyspawana właśnie do niej??
Po nacięciu spawu łatwo wyjdzie ten fragment z zakładką??
Jak wystarczy 1,5 mm to taką wezmę ocynkowaną
Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 17-09-2010 o 21:22
Stary 17-09-2010, 21:58   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
to zależy gdzie masz zechlaną podłużnice,jak przy podłodze to będzie troche roboty.
A zakładka do zdrowy fragment blachy,jak masz dziure 2x2 to wycinasz 2,5x2,5 cm.
Stary 17-09-2010, 22:15   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
A ja myślałem trochę inaczej że wyciąć górę i boki na całej długości rdzy dlatego pytałem o te zakładki ale skoro mówisz że wystarczy tak to OK
Stary 18-09-2010, 06:47   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
wrzuć jakieś fotki to oblukamy problem.
Stary 18-09-2010, 07:23   #10
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Po południu wrzucę trochę fotek więc sprawa będzie bardziej klarowna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
