![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Witam, mam problem z odpaleniem Mondeo MK4 2008 2.0 TDCI 140KM kiedy temperatura sięga 15°C i powyżej.
Autem mogę jeździć cały dzień po 100-200 km z wieloma ponownymi uruchomieniami bez żadnego wysiłku jeśli tylko jest chłodno. Temperatura silnika nie ma żadnego wpływu. Poniżej 15°C odpala na zimnym jak i ciepłym silniku. Komputer nie wskazuje żadnego błędu, jest moc, prędkość maksymalna i dobre spalanie. Przeszukałem dużo wątków ale większość dotyczy problemów z nagrzanym silnikiem. A to mnie nie dotyczy. Proszę o pomoc i wskazówki może ktoś miał podobny problem. Ostatnio edytowane przez vebola ; 06-05-2016 o 20:56 |
![]() Imię: Przemek
Model: mondeo mk4
Zauwazylem rowniez ze coraz dluzej musze krecic aby odpalil jak temperatura na dworze rosnie az do momentu kiedy nie odpali wcale. Problemy zaczynaja sie przy temp 15 musze ok 5 sekund krecic. przy 20 stopniach juz prawie nie mozliwe. musze czekac aby silnik ostudzil sie do okolo 60 stopni (maska do gory) bo wtedy prawdopodobnie spada rowniez temperatura na jakims czujniku.
Nie mam pojecia ktory czujnik moze za to odpowiadac. Zastanawialem sie nad czujnikiem temp paliwa bo slyszalem ze moga takie problemy wystepowac. Wczoraj zrobilem wycieczke do niemiec i zadnych problemow nie bylo. padal deszcz i ogolnie bylo chlodno. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Jak dla mnie to czujnik położenia wału ... w poprzednim aucie miałem z nim problem , jak silnik był ciepły auto nie odpalało, jak ostygł palił od tyku.
![]() Imię: Przemek
Model: mondeo mk4
Napisze co należy sprawdzić. Usterka problematyczna bo trudno zdiagnozować.
Na 95% był to wtrysk.Zamieniałem co jakiś czas na inny używany wtrysk po wtrysku i chyba trafione za 3 razem. W określonej sytuacji puszczał na przelewie i nie było odpowiedniego ciśnienia na listwie. Ciśnienie ledwo dochodziło do 100 Bar a to trochę za mało. Sprawdzałem przez obd kiedy problem występował. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Duzo za malo...
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Postów: 12
Witam! Ford mondeo MK4 2.0 TDCI.
Auto nie odpala na ciepło. Kiedy jest zimny po nocy pali od strzała. Kiedy pojezdze zagrzeje sie i zgasze i chce odrazu odpalic to odpali, natomiast kiedy postoi zalozmy z 10min to nie odpali dopóki nie ostygnie. Na ciepło odpala też na plaku i chodzi normalnie. Wymienilem czujnik polozenia walu, filtr paliwa. Nie wiem co to może być. Pozdrawiam! |
#7 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Spróbuj odpiąć czujnik temperatury jak jest ciepły i wtedy zobacz
#8 | |
Model: Smax
Postów: 12
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
bledy odczytac, obstawiam p0087 czyli zawor na pompie CR.. znany problem.
#10 | |
Model: Smax
Postów: 12
![]() Cytat:
Tagi |
mondeo mk4 |
