Stary 12-12-2012, 11:43   #1
longer1978
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Domyślnie padło wspomaganie
Witam wczoraj podczas jazdy padło mi wspomaganie kreci sie naprawde ciezko ,napomneze w lipcu wymieniałem pompe wspomagania,nie słychac żadnych dzwieków i ruchów płynu w zbiorniczku brak.podczas powrotu do domu i przejechaniu kilku kilometrów temperatura skoczyła na maxa z nawiewów cały czas leciało zimne powietrze,temp. po chwili opadła lecz co jakiś czas podnosiła sie prawie do max.dodam ze kilka dni temu zostal wymieniony duży termostat.moje pytanie jest takie czy brak ogrzewania i wysoka temperatura sa powiązane z brakiem wspomagania.
longer1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 11:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: padło wspomaganie
Tak, oczywiście, że są.
Pompa wspomagania i czynnika chłodzącego pracują na jednej ośce/wałku i jednym i tym samym pasku.
Stary 12-12-2012, 11:51   #3
longer1978
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
czyli wychodzi na to że jak padła mi pompa wody to równięz nie bede miał wspomagania.
Stary 12-12-2012, 11:53   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Jedna z drugą się zazębia na wielowpuście męski/żeński.
Stary 12-12-2012, 11:55   #5
longer1978
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
wiec teraz bede musiał znowu wymieniac pompa wspomagania mimo że wymieniałem jakilka miesiecy temu,czy jest szanas że jest sprawna.
Stary 12-12-2012, 14:41   #6
longer1978
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
mam jeszcze pytanie czy jak pada pompa wspomagania to automatycznie przestaje dzialac pompa wody i mamy brak wspomagania i brak ogrzewania i na odwrót czy jak pada pompa wody to przestaje działać pompa wspomagania i mamy brak wspomagania i brak ogrzewania.
Stary 12-12-2012, 15:15   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Tak wygląda wielowpust na pompie wody:
A tutaj jak jest połączona z pompą wspomagania:
Skoro nie działa pompa wspomagania, to nie wygląda mi to na walnięty wielowpust, bo wtedy nie działała by tylko pompa wody. Wskazuje to prędzej na brak przeniesienia napędu na obie pompy poprzez pasek wielorowkowy. Sprawdź, czy pasek przenosi napęd, jeśli przenosi, to może zatarła się któraś z pomp i pasek ślizga się po kole pasowym i owe pompy nie kręcą się.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-12-2012 o 15:21
Stary 12-12-2012, 22:08   #8
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał longer1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wczoraj podczas jazdy padło mi wspomaganie kreci sie naprawde ciezko ,napomne ze w lipcu wymieniałem pompe wspomagania.
Znam ten ból i tak jak kolega 12345mario sugeruje myślę że u ciebie raczej niemożliwe żeby wieloklin padł
Pierwsze co sprawdź najprostsze tj. ściągnij pokrywę plastikową i po prawej stronie masz pasek klinowy, zobacz czy on się kręci na odpalonym, czy nie ma luzu i czy kółko na którym jest ten pasek się obraca.
jako że nie masz ogrzewania i wspomagania to raczej na pewno kółko się nie obraca i albo zerwało pasek albo po prostu napinacz się obluzował (źle zamontowany przy wymianie ostatniej)
jeśli zerwany pasek to możliwe że pompa wspomaganie się zatarła.
Ostatnio edytowane przez avix ; 12-12-2012 o 22:11
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:54   #9
longer1978
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
No i sprawa sie wyjaśniła nawalił napinacz zatarła sie rolka i zerwała pasek. Juz po wymianie wspomaganie działa i cieplo leci z nawiewów.
Stary 17-12-2012, 18:42   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Czyli moja diagnoza trafna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
