29-08-2023, 18:03 | #1 |
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Praca wycieraczek
Hej, czy macie pomysł czemu wycieraczka kierowcy nie wraca do końca "w dół" na wyższych biegach.
Wiem że normalnie wycieraczka nie wraca od razu ostatnich ok 5 cm, ale to co na filmie poniżej to chyba lekka przesada, zwłaszcza że wycieraczka zaczyna wtedy uderzać o listwę zgarniającą wodę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-08-2023, 21:44 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 487
Odp: Praca wycieraczek
może przeskoczyła na mocowaniu, wyłącz, odkręć, zdejmij, ustaw, załóż, przykręć
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 30-08-2023 o 21:46 |
30-08-2023, 22:43 | #3 |
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Na "niskim biegu" pracuje normalnie i nic nie uderza, dopiero przy wyższej prędkości pojawia się problem.
30-08-2023, 22:52 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Luz mechanizmu
31-08-2023, 14:54 | #5 |
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Ja tak miałem ale w drugą stronę, uderzała o podszybie. Trzeba ja przestawić na mocowaniu
02-09-2023, 20:14 | #6 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 759
Czy zmieniałeś wycieraczki? Swego czasu miałem tak po założeniu nowych. Nie pamiętam już jakiej firmy. Zmieniłem same pióra. I to wystarczyło aby była różnica w pracy. Też właziły na słupek. Potem wróciłem do oryginałów Forda. Mam je już długo. Zmieniam same gumki i jest ok.
03-09-2023, 20:23 | #7 |
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Zmieniałem, ale to bez znaczenia bo wszystkich było tak samo, na starych boschach, później miałem chwilę gumki goodrain (nie polecam) a teraz siedzą motorcrafty.
