19-09-2010, 08:44 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 26
Brak mocy błąd p0171
co z tym należy zrobić? Mam taki komunikat .... p0171 - zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl. 1) Pozdrawiam |
12-03-2013, 14:34 | #2 |
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec he
Postów: 4
Dwa błędy U1039 i P0171
Byłem dzisiaj u kolegi sprawdzić błędy w komputerze, ponieważ świeciła mi się kontrolka silnika. Wyskoczyły dwa i sprawdziłem w necie co oznaczają.
Jeden to U1039 niby czujnik szybkości pojazdu, a drugi to P0171 zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl. 1). Czy ktoś może to potwierdzić ? Który z tych błędów powiązany jest z tą kontrolką ? Co z tym poczynić aby już się nie pojawiały ? Bump: Jak coś to samochód nie posiada instalacji gazowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kuznia93 ; 12-03-2013 o 15:58 |
12-03-2013, 17:18 | #3 |
Model: focus c-max
Postów: 4
Odp: Dwa błędy U1039 i P0171
Da radę ktoś mi pomóc ?
12-03-2013, 20:13 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Witam. mam co prawda 1,6 tdci, ale też kiedyś miałem błąd czujnika prędkości pojazdu i wtedy zaświeciła się kontrolka ABS. okazało się że czujnik abs lewego przedniego koła jest zarazem czujnikiem prędkości, i wtedy wystarczyło przeczyścić styki na wtyczce i dwa lata spokój.
14-03-2013, 09:12 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
błąd P zaswiecił kontrolke. MoZe sonda moze katalizator umiera.
01-07-2016, 22:04 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Odp: Błąd P0171
Witam. Co jakis czas zaswieca sie kontrolka silnika i wywala dwa bledy P0171 i P0460. Jak myslicie jest to przypadek czy tez w jakis sposob te dwa bledy sa ze soba powiazane
11-03-2018, 21:23 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Szarpanie podczas przyspieszania
Focus C-max 1.8 120 km benzyna podczas przyspieszania szarpie , jazda ze stałą prędkością brak szarpania . Pcm wywalił błędy P0171-63 , P0171-p. Sprawdzałem stan w FORScan sondy lambda : - cylinder 1 czujnik 1 napięcie skacze od 0 do max 1 V - czujnik 2 ma stałe napięcie i wynosi 1,27 V Moje pytanie to co może być przyczyną takiego zachowania i jak mogę zdiagnozować uszkodzonie . Z góry dziękuje za pomoc |
13-03-2018, 11:51 | #8 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Miałem identyczny problem. Wymiana cewek zrobiła robotę pozdrawiam
13-03-2018, 18:00 | #9 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Dziś problem rozwiązałem . Wymiana cewki i świec pomogła pozdrawiam
09-08-2018, 20:39 | #10 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Brak mocy 2.5 - 3 tys
Kolejny problem z moim cmaxem
Auto miało wymienione świece + uszczelka pokrywy zaworów (stare świece były całe zalane olejem i auto gasło) Teraz zauważyłem że auto ruszając ma moc - ale już 2 i 3 bieg i obroty ok 2.5-3tyś nie przyśpiesza (dziś miałem problem wyprzedzić traktor) Filtr powietrza wymieniony Przepustnica czyszczona Auto ma założony gaz jedyny błąd który pojawiał się wcześniej to P0171 zbyt uboga mieszanka. Wyczytałem gdzieś z Cmax 1.8 125km benzyna nie ma przepływomierza tylko map sensor i że jego czyszczenie coś daje. Chciałbym aby osoby bardziej znające sie na temacie się wypowiedziały co robić I kolejna bardzo ważna sprawa spalanie ok 14 litrow Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 09-08-2018 o 20:47 |
