Stary 25-08-2018, 23:19   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Ubytek płynu chłodniczego 1.3 multijet
Dziwna sprawa, płyn ubywa bardzo powoli, wyciekow nie widać, nie dymi na ciepłym, na zimnym dymi na siwo parę minut, sprawdzane testerem czy w płynie nie ma spalin i nie wykazał.
Czy to może być pęknięta głowica lub uszczelka? Na goracym silniku słychać czasami cykanie, takie strzelanie ale jest to nie regularne i nie zawsze.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 08:44   #2
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego 1.3 multijet
Po wymianie płynu w układzie chłodzenia ma miejsce ta sytuacja, po jakiejś naprawie wymagającej spuszczenia płynu lub otwarcia układu ?. Czy tak samo z siebie po przebiegu wielu tys km, a nic nie było robione przy autku ?
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:22   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Właśnie zaczęło się to po wymienię rozrządu bo wtedy był zmieniony też płyn. Wcześniej nic takiego nie zauważyłem.
Odpowietrzyłem na przewodzie do nagrzewnicy i korkiem u góry chłodnicy, myślałem że jest zapowietrzony ale 2 tys km zrobione i nadal to samo.
Stary 27-08-2018, 07:58   #4
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
To są niby układy samoodpowietrzające się. Po wymianie płynu chłodniczego, długi czas to się potrafi odpowietrzać, bo jednak gdzieś powietrze w małych ilościach jest. U mnie w Nissanie grubo ponad 1000 km jeździłem i dolewałem malutkie ilości płynu kilka razy aż do momentu właściwego odpowietrzenia, bo teraz już poziom w zbiorniczku nie opada i nie dolewam od kilku tys km. Ja tylko wymieniałem płyn, u Ciebie grubsza robota była, więc może coś ...
Stary 27-08-2018, 09:31   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Przy rozrządzie nie bardzo jest co źle zrobić wspólnego z płynem chłodzącym, pompa jest osobno bo silnik na łańcuchu. Może i tak się odpowietrza bo w sumie jeszcze raz spuszczalem płyn z 500km temu jak czyścilem egr
Stary 27-08-2018, 10:05   #6
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Pilnuj dolewaj. Mnie też te niekończące się odpowietrzanie stresu przyprawiło, a to przecież japoński silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
