Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 30-03-2023, 19:34   #1
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Błąd w forscan
Po uruchomieniu forscan i odczytaniu błędów przy module IMAP wyskakuje błąd U0210. Co może być powodem. Do auta dołożyłem manetkę od świateł i kierunków ale ona działa ok. Tzn nie wiem czy działa ten od asystenta pasa bo walczę z tym.
Maciej Dadej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2023, 19:49   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Domyślnie Odp: Błąd w forscan
Na pewno taki numer błędu? W sieci wyskakuje tylko opis Lost Communication With "Seat Control Module C. Dla U2100 po podłączeniu manetki z asystentem bez zmiany konfiguracji byłoby wiadomo, że konfiguracja do zmiany.
Stary 30-03-2023, 20:03   #3
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Manetkę miałem podłączona wcześniej i szczerze błędu nie odcz!grałem bo nie miałem odczytu IMAP. Teraz ten moduł jest czytani i edytowalny ale wywaliło taki błąd. Może mieć to wpływ że manetka pochodzi z focusa a to ecosport.
Stary 30-03-2023, 20:09   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Problem z manetką jeśli już by był powinien raczej zgłosić moduł kierownicy.
Stary 30-03-2023, 20:19   #5
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Już nie wiem co o tym myśleć. Chciałem tylko asystenta aktywować a kolejny wieczór błądzę we mgle. Dziś doszło nawet do momentu aktywacji w IMAP. Szło do 60% poprosiło o jazdę, na wyświetlaczu była maska auta na drodze, nie wciskałem ok, jechałem około 20 min i nic. Tylko w momencie jak forscan kazał jechac to na wyświetlaczu pokazał się komunikat że kamera uszkodzona i do serwisu. Jednak z tego co widzę wszystko działa, znaki, automatyczne światła.
Stary 30-03-2023, 20:23   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
W dziale mondeo mk5 było trochę informacji o zmianie oprogramowania kamery, jak to się ma do ecosporta to nie wiem, mogą być potrzebne inne numery oprogramowania.
Stary 30-03-2023, 20:28   #7
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Heh jestem ciekawy czy wystarczy zmienić sama manetkę czy trzeba cały zespolony. Może tu jest problem. A czy są szanse na uruchomienie asystenta bez dedykowanej manetki tak np żeby działał nonstop. Będę miał wiedzę co jest nie tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
