28-09-2023, 15:18 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2023
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Blokada wlewu paliwa
Na jakiej zasadzie w Pumie z 2022 działa blokada wlewu paliwa? Zamykam auto, ale klapka zostaje otwarta. Czy to zaczyna działać po jakimś czasie? Czy może mam coś zepsute?
28-09-2023, 16:42 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,889
Odp: Blokada wlewu paliwa
A kiedyś działała? W Fordach od dawna nie jest zamykana.
28-09-2023, 17:07 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,533
Tak samo nie jest zamykana klapka wlewu paliwa w Fieście czy Focusie Dawniej (np. w Mondeo mk4) klapka była zamykana centralnym zamkiem, ale Ford wprowadził oszczędności tak było kiedyś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
29-09-2023, 07:40 | #4 |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Czyli każdy może wrzucić/wlać cokolwiek do baku? Przecież to w Fiatach 125p była na kluczyk zamykana. Myślałem że w tym aucie już nic mnie nie zaskoczy, a jednak.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 30-09-2023 o 09:00 |
29-09-2023, 09:06 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
a easyfuel nie masz?
29-09-2023, 09:55 | #6 |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Chodzi o klapkę? Mam. Ale przecież ona pod palcem się otwiera.
30-09-2023, 20:53 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,533
W otworze wlewu powinna być blaszka blokująca, która pod palcem się NIE otwiera Blaszka wlewu jest zwalniana: a) albo przez pistolet dystrybutora b) albo przez specjalny lejek, który dostaje się razem z autem => sprawdź czy masz 2) Mam wrażenie, że kolega ma auto od niedawna i zamiast przeczytać instrukcję obsługi, to o każdy bzdet pyta na forum Natomiast z usterkami, w aucie na gwarancji jedziemy do ASO 3) Youtube - Ford Easy Fuel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
30-09-2023, 21:55 | #8 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
30-09-2023, 22:00 | #9 |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Lepiej być pokoleniem „smartfona” i pytać, niż olać podstawową znajomość języka polskiego.
Na szczęście jest to auto służbowe, za rok zmiana i na pewno nie będzie to Ford, choćby ze względu na tak fajną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. społeczność tych aut. Poproszę jednak o konkretne numery stron, w których są wyjaśnione sprawy związane z moimi pytaniami? I nie chcę kolejny raz oglądać zdjęcia z opisem jak się ma odchylać blaszka. Poza tym nie mam na imię Artur. Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 07:11 |
30-09-2023, 22:02 | #10 | |
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Otwiera się bez problemu, gdyż cały ten „Izy fuel” jest na sprężynce, którą wystarczy wcisnąć. W poniedziałek sprawdzę w jakimś innym aucie, bo do tej pory byłem przekonany że klapka jest blokowana. |
