09-06-2012, 14:46 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford foucs mk2
Silnik: 1,8 duratec flexifuel
Postów: 20
przewod do filtra powietrza focus mk2 1,8 duratec flexi fuel
przy wymianie filtra powietrza zauwazylem ze na dole w jednym z rogow jest mala gabka do ktorej dochodzi jakis cienki przewod od silnika. czy ktos moze mi powiedziec co to za przewod? po wyjeciu tej gabki zauwazylem slady oleju w zaglebieniu obudowy filtra powietrza w tym miescu?> czy to normalne zjawisko?? pozdrawiam, P_a_w_l_o_s |
09-06-2012, 15:01 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Odp: przewod do filtra powietrza focus mk2 1,8 duratec flexi fuel
grafika Ci się nie dołączyła. Dawaj raz jeszcze.
09-06-2012, 22:03 | #3 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
ten przewod to odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Sladowe ilosci oleju moga sciekac w miejsce o ktorym mowisz. Dla uspokojenia dodam, ze u mnie jest tak samo, po to jest ta gabka, zeby olej sie nie rozpanaszal po przestrzeni obudowy filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-06-2012, 22:10 | #4 |
Imię: Bartek
Postów: 29
podłącze się pod temat. Ta gąbka powinna być w górnej obudowie filtra powietrza? Zauważyłem, że olej (opary oleju) się tam zbiera ale na filtrze na szczęście jeszcze nic nie ma.
Zdjęcie: http://img269.imageshack.us/img269/18/img128cm.jpg |
