Stary 30-04-2017, 15:51   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Zapach spalino/gazo-podobny na zewnatrz auta
Cześć, posiadam Forda Focusa 1.8 125km flexifuel, benzyna. Kiedy parkuje autem lub po prostu samochód stoi na zapłonie to na zewnątrz auta czuć zapach jakby spalin, gazu.... coś takiego. Czy to jest normalne? Jeśli nie, to co jest przyczyną? Zaznaczam że mam wymieniony cały wydech i nowy katalizator. Auto nie jest zagazowane a kolor spalin jest przezroczysty (niewidoczny). Dziekuje za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Yerbi ; 30-04-2017 o 16:00
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:49   #2
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Odp: Zapach spalino/gazo-podobny na zewnatrz auta
Odświeżam temat.
Stary 07-05-2017, 14:21   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Nowy wydech na samym poczatku lubi się wypalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej bierze? Nie ma przedmuchu na kolektorze, lub gdziesz na łaczeniu wydechu ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 07:58   #4
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Oleju nie bierze, tak samo jak plynu chłodniczego. Nie powinno być chyba przedmuchów gdyż wszystko było dobrze sprawdzane przy wymianach. Sam niestety nie mam możliwości tego sprawdzenia.... dodam jeszcze że samochód pali w mieście 9/100, w trasie 7.2/100 a w cyklu mieszanym 8.5/100. Skąd może wynikać taki zapach?
Stary 08-05-2017, 09:08   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Z doświadczenia napiszę, że zamienniki wydechów są dużo gorszej jakości, niż te które siedziały od nowości.
Jasne, są też I porządne zamienniki np z kwasówy, ale cena może sięgnąć połowy wartości auta ;-)
Jeżeli wydech na całej długości nie ma nieszczelności, to pewnie taki jego urok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
