Stary 01-11-2019, 18:09   #1
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Brak paliwa w filtrze 2.0 TDCI 2007
Cześć
Dzisiaj rano odpaliłem samochód, chwilę popracował i zgasł. Forscan pokazał błąd egr ale mam zaślepiony. Po oględzinach zauważyłem że mam telepiącą się obudowę filtra paliwa więc wnioskuję że paliwa tam raczej nie ma.
Pytanie - czy w zbiorniku szukać pompy czy znajdę tam tylko czujnik poziomu?
Czy ktoś miał podobny przypadek jeśli tak to może ktoś da wskazówkę czego próbować gdzie szukać przyczyny?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 18:20   #2
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: Brak paliwa w filtrze 2.0 TDCI 2007
Witam jeśli nie ma paliwa w przewodach to jest powietrze gdzieś może być nieszczelność przewodów paliwowych u mnie było podobnie zobacz przewody przed filtrem paliwa idące z baku jeśli nim ruszysz i usłyszysz syknięcia to jest nieszczelny
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 18:53   #3
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Pompy zadnej nie znajdziesz w zbiorniku, jest tylko czujnik poziom i wiec tam nie szukaj nieszczelności
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 19:07   #4
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Czyli pozostaje tylko sprawdzenie szczelności i ewentualnie wymiana pompy wysokiego ciśnienia?
Zapomniałem że mogę po prostu nie mieć paliwa 🤔 pomimo że wskaźnik pokazuje pół baku.
Titanium 2.0 TDCI
Stary 03-11-2019, 06:08   #5
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Przyczyną był wypięty wężyk dolotowy na wejściu do filtra paliwa.
Titanium 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
