13-08-2013, 18:29 | #1 |
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.0 Benzyna
Półoś prawa 2.0 Benzyna - ktoś wymieniał ?
jak w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem bo od jakiegoś czasu nasilały mi się stuki w prawym kole, początkowo myślałem ze to klocki, potem ze łożysko - po wizycie w warsztacie okazało się ze niestety mam do wymiany prawa półoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj zaczęły się schody bo nowa taka do mojego silnika kosztuje prawie 3k dodatkowo trzeba czekać na nią tydzień czasu ... a zamienników podobno nie ma ... szukałem na allegro są ale tylko do diesle ..... Pytanie do drogich forumowiczów ... czy ma ktoś doświadczenie z półośkami w tym modelu ? może regeneracja ? może podchodzi od Mondeo MK4 ... albo może mi podać numer części (podesle vin) - to znajdę gdzieś na necie a może ktoś po prostu ma takie coś do sprzedania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
13-08-2013, 18:40 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odp: PÓŁOŚ PRAWA 2.0 Benzyna - ktoś wymieniał ?
Na allegro wystawia sie koles robiący "regenerację" połosiek - wymienia przeguby m.in. - nie chce mi sie teraz szukać, ale pamiętam, że wystawiał cenę 50zł za jakąś pierdółkę - w tytule miał chyba wpisana regenerację połosi ...
Jesli mozesz odstawić auto na parę dni, zdemontować półośke i mu wysłać, to chyba jedyne sensowne wyjście przy braku używek i zaporowej cenie nowego elementu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
13-08-2013, 19:07 | #3 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Dzięki za odpowiedź
Tak widziałem to ogłoszenie, jednak opcja tydzień bez samochodu jest dla mnie ostatecznością, dodatkowo muszę do nich zadzwonić i spytać czy wg da się to zregenerować ... bo mój mechanik mówi ze jak będzie miał zestaw naprawczy to to naprawi .. a zestawów po prostu nie produkują ... dziwne to ... |
14-08-2013, 08:23 | #4 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Odp: Półoś prawa 2.0 Benzyna - ktoś wymieniał ?
Możesz ewentualnie sprawdzić czy w Fordzie da rade kupić sam przegub, bo rozumiem, że pada Ci przegub zewnetrzny w tej długiej, prawej połośce?
Jak pytałem się w serwisie do mojego diesel'a, to przegub zewnetrzny wraz z częścią półosi kosztował ok.1.200zeta - nie mało, ale gdy nie ma innej opcji ... Poza tym, jak szukałem na allegro, to mimo wszystko, kilka półosiek do tego 2,0i też wtedy było dostępnych ...
14-08-2013, 08:33 | #5 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
thctung podeślij mi vin na pw to ci ustalę numer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zerknij na fotkę jak to jest dostępne i czy chcesz numer całej czy tylko kawałka.
No i ta twoja półośka pojawia się tez w Mondeo, ale jak mam być bardziej precyzyjny, od jakiego rocznika itd. to musze mieć vin dla 100 % pewności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-08-2013, 11:26 | #6 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Dzięki Panowie za odpowiedzi
wojtekn - win poszedł na priv MAG - no własnie jakoś dziwnym trafem wszyscy mi mówią ze można kupić jedynie kompletna półoś... na allegro szukam od tygodnia bez skutku same diesle dziś zawiozę furaka do mechanika i rozbierzemy ta półoś co konkretnie tam się posypało. bo efekt jest taki ze cała półoś dziwnie wibruje podczas kręcenia kołem na podnośniku - luzy są jedynie delikatne.... przy małej prędkości nawet na luzie zgrzyta bez znaczenia czy proste czy skręcone koła, a przy większych prędkościach bije. |
14-08-2013, 12:31 | #7 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Numery masz już na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-08-2013, 14:47 | #8 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
uuu, na mój gust to oprócz przgubu/półosi mogło ci sie lozysko podpory rozsypać ...
14-08-2013, 15:21 | #9 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Wyjąłeś mi to z ust .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ....ale bystry mechanik może cie uziemić na dłużej ..... sugerując swoją wysublimowaną diagnozę .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-08-2013 o 15:24 |
20-08-2013, 18:56 | #10 |
Silnik: 2.0 Benzyna
No więc Panowie moi mili
Wygląda na to ze z mechanikami samochodowymi jest tak samo jak z lekarzami: czasami pomaga zmiana mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawiozłem do innego fachmana i nie uwierzycie: śruby w tym kole były nie po dociągane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie były odkręcone - palcem by ich nie odkręcił ale kluczem bez użycia siły ) i najwyraźniej to powodowało drgania przy większych prędkościach i zgrzytanie przy manewrach parkowania Pozostaje pytanie: czy same wszystkie się poluzowały ? czy ktoś im w tym pomógł ? Ostatnia wymiana klocków była jakieś 4k km temu i do tego czasu nie było żadnych efektów dźwiękowych ps. diagnozę poprzedniego mechanika pozostawiam bez komentarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
