![]() Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Cześć.
Mam Fusiona, podczas naprawy powypadkowej założyłem podgrzewana szybę przód. Z racji zbliżającej się zimy nadszedł czas aby uruchomić podgrzewanie. Posiada ktoś schematy podłączenia grzania? Jakie graty oprócz wiązki jeszcze potrzeba? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Potrzebujesz przerobić lub wymienić na europejski moduł BSI pod maską ponieważ w Fuzji nie ma końcówek do założenia bezpiecznika , musisz dołożyć dwa kabelki z modułu FCIM do BSI i dwa kabelki z BSI do szyby, zgodnie ze schematem który udostępnił
Najlepiej by było dla wygody zmienić moduł FCIM na europejski aby włączać grzanie z przycisku a nie tylko z ekranu Sync2/3 (jeśli go masz) i oczywiście potrzebne kodowanie modułu FCIM i APIM. |
![]() Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Z kablami dam se radę.
Co do kodowania: możesz podrzucić gdzie konkretnie co zmienić?? |
![]() Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Cześć,
mógłby ktoś podrzucić która ze wtyczek na BSI ma nr C1035B i na FCIM C2402B oraz rozmieszczenie nr pinów do tych wtyczek. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
![]() Cytat:
Schemat grzanych szyb Mondeo MK5 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Złącza BCM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Złącze FCIM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Złącze BJB - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
![]() Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
O to chodziło. Dzięki Ci wielkie
#7 |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Nissan Maxima / Fusion/Mondeo MK5 AWD
Silnik: 3,5 V6 / 2,0 Ecoboost
Rocznik: 2004 / 2015
Postów: 9
też mam podgrzewaną szybę, ale nie jest podłączona. Da radę ktoś z Poznania lub okolic mi ogarnąć to podłączenie (i za ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
![]() Cytat:
sory ze dopytuje, ale nie chce mi sie rozbierac tylko po to zeby zerknac do srodka ;-) a rozwarzam czy przerabiac modul czy olać temat i poprostu dopiąć sobie dwa przekazniki z bezpiecznikami obok... |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Wszystko jest przekaźniki są Brakuje tylko końcówek do bezpieczników oraz wejść i wyjść do przewodów Natomiast po konsultacjach z kolegą karloff co to pisał kilka postów wyżej doszliśmy do wniosku że lepiej jest dołożyć dwa osobne przekaźniki wraz z bezpiecznikami niż ryzykować zniszczenie BSI problemem jest zakup modułu BSI ponieważ ilość szpilek różni się w zależności od wyposażenia jaki aktualnie mamy w aucie poza tym przekaźniki pompy paliwa też często są w innych miejscach niż na schemacie także jak ci się nie chce babrać i ryzykować lutowania to polecam zrobić na osobnych przekaźnikach dodam że jest mała pułapka jeżeli chodzi o Sygnały wychodzące z FICIM uruchamiają one przekaźniki dopiero po około 20 sekundach i na samym początku podczas pomiarów i testów Wygląda na to że jest coś nie w porządku kontrolka na panelu zapala się od razu natomiast szyba zaczyna grzać dopiero po 20 sekundach
#10 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
dzieki wielkie. no skrzynka bezpiecznikow to najnizsza wersja, nie ma nic poza tym co niezbedne dla s/se Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet zasilania kamery nie ma, choc wiazka przez auto leci.
dorzuce dwa przekazniki i bedzie to najszybsze i tanie wyjscie. by the way, po co ford wypuszczal z FCIM dwa oddzielne kable do wysterowania przekaznikow? system ma mozliwosc odlaczenia polowy szyby? |
