02-01-2011, 14:12 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Nieszczelna komora silnika - pobrudził mi się silnik po lewej stronie :(
Dzisiaj dolewając płynu spryskiwaczy (linka od zamka klapy jeszcze nie zamarzła) zauważyłem spore zabrudzenie w komorze silnika po lewej stronie. Biały kolor osadu i korozja styku autoalarmu świadczy o przedostawaniu się wody z solą i brudu z drogi przez szczelinę między reflektorem, a klapą. Szczelina ma ok 1 cm szerokości. Niestety brak w szczelinie jakiejkolwiek uszczelki wg mnie to delikatnie mówiąc spore niedopatrzenie konstruktorów. Ma to także wpływ na brudzenie się zamka i przedostawanie się wilgoci do linki otwierania klapy.
ASO pewnie odpowie, że TTTM, więc chyba trzeba będzie coś samemu wymyślić. Może jakieś uszczelki samoprzylepne do okien miałyby tu zastosowanie ?
pozdrawiam Andrzej |
02-01-2011, 20:17 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Odp: Nieszczelna komora silnika
Potwierdzam Twoją obserwację, u mnie też komora silnika zasyfiona solą z dróg, trzeba znaleźć jakieś uszczelki, przykleić do maski i zlikwidować te szczeliny nad reflektorami, szkoda silnika i osprzętu. Jak znajdziesz uszczelki o odpowiednim profilu to daj znać, ja też się rozejrzę i poeksperymentuję
02-01-2011, 20:57 | #3 |
Postów: 246
Na forum Kugi poruszają ten sam problem. Padła propozycja, że dobrym rozwiązaniem byłaby tzw. mikroguma z klejem którą można kupić w różnych rozmiarach. Uszczelki do okien grubości 5-7 mm będą raczej za wąskie. Nie wiem jeszcze w jakich sklepach tego szukać, ale rozglądnę się.
03-01-2011, 07:08 | #4 |
Imię: Sebastian
Postów: 159
03-01-2011, 13:28 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Wiecie co nie wydaje mi sie żeby przez taką szparke się chlapało u mnie nic takiego nie widać ale wiem że miałem coś takiego wtedy kiedy zdiołem osłone z pod silnika ponieważ od tej strony są paski i od niego to chlapie a zdrugiej strony ich nie ma i silnik jest czysty.
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-01-2011 o 13:37 |
03-01-2011, 13:58 | #6 |
Postów: 246
Byłem w firmie sprzedającej mikrogumę, ale mają tylko płachty 0,5 m2. Taśma z gumy samoprzylepna jest na zamówienie, tylko w rolkach 10 m.
Tymczasowo kupiłem 3 mb brązowej uszczelki do okien na szczeliny do 7 mm. Nakleiłem ją na reflektor od góry oraz na maskę od spodu na lakierowany pasek pasty przykrywającej zagięcie blachy. Po zamknięciu klapy stykające się dwie uszczelki całkowicie zakrywają szczelinę między maską, a reflektorem. Mimo to myślę, że ta brązowa uszczelka będzie rozwiązaniem tymczasowym. Żeby ją zauważyć trzeba dobrze się przyglądnąć i nieco pochylić. Dodatkowo uszczelniłem też szczelinę przed zamkiem klapy. Całość kosztowała 5,96 PLN i 15 min pracy.
pozdrawiam Andrzej Ostatnio edytowane przez andy-w ; 03-01-2011 o 14:12 Powód: dodanie fotek |
03-01-2011, 14:15 | #7 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Zgodziłbym się też z opinią eclipse, że szpara pomiędzy maską i reflektorem nie jest tu winowajcą (choć uszczelnienie można założyć). Mam równie dużą szparę (może i większą, z prawej strony wchodzi mi palec pod maskę) o czym pisałem np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co budzi moją estetyczną odrazę, a silnik mam w miarę czysty. Przynajmniej tak jak lewa strona na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]andy-w (fajny lejek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 03-01-2011 o 23:03 |
03-01-2011, 14:37 | #8 |
Postów: 246
Jaka będzie trwałość tej prowizorki zobaczymy.
Jeżeli chodzi o dostęp do dźwigienki bezpiecznika zamka klapy to jest spoko po odskoczeniu klapy. Moje niezbyt grube palce dają radę.
03-01-2011, 21:02 | #10 |
Postów: 246
Jasny gwint, chyba zabrałem. Rano sprawdzę (jak nie zapomnę).
A propos to lepsi ode mnie specjaliści zostawiali pacjentom narzędzia pod otrzewną ...
