Stary 09-07-2016, 14:43   #1
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Domyślnie Awaria tempomatu - zimne luty ?
Dzieiaj zauwaźyłem że przesłał działać tempomat. Co jakis czas pokazuje sie tylko komunikat po nacisnieciu przycisku "cruise control stanby" i nic nie dziala dalej. co może być uszkodzone? Może ktoś mi coś doradzi
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-07-2016 o 21:51 Powód: po to jest prefix
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 14:46   #2
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Tempomat w S maxie
Pamiętasz ze on startuje zawsze w standby a działa dopiero jak przy żądanej prędkości wcisniesz + lub - po drugiej stronie kiery?
Rozumiem że na to nie reaguje
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 14:50   #3
AREKSZ
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Nie reaguje
Stary 09-07-2016, 14:51   #4
kewcio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: s-max
Postów: 21
Mam to samo, może coś nie łączy albo zabrudzone styki od przycisków po prawej stronie.
kewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 14:51   #5
AREKSZ
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Pokazuje się tylko ten komunikat i to nie za każdym razem po naciśnięciu
Stary 09-07-2016, 14:57   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Przelutowanie modułu pod kierownicą załatwi sprawę
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 09-07-2016, 15:02   #7
kewcio
Imię: Adam
Model: s-max
Postów: 21
A można dokładniej co gdzie?
Stary 11-07-2016, 15:34   #8
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie Odp: Awaria tempomatu w S maxie
Mialem to samo wczoraj w trasie. Przytrzymalem razem ON (po lewej) i set + (po prawej) i moim oczom ukazala sie zielona kontrolka sygnalizujaca dzialanie tempomatu. A juz mialem szukac tego tematu. Takze z przelutowywaniem modulow to spokojnie moze.
Szybko wylaczylem bo Autostradzie PoWolnosci to sie nie da dlugo uzywac tego ustrojstwa.
Pzdr.
Hope it helps.
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 09:13   #9
AREKSZ
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Okazuje się, że dzisiaj tempomat zadziałał na chwilę po czym znowu przestał reagować na przyciski "+", "ON" itd. A dużo to jest roboty z tym przelutowaniem i to jakaś skomplikowana operacja? Może jakiś instruktaż ktoś ma w postaci zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 12-07-2016, 21:13   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał bartol_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A juz mialem szukac tego tematu. Takze z przelutowywaniem modulow to spokojnie moze.
A założymy się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie używasz, to nie musisz lutować... Na razie nikt nie uchwalił obowiązku! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - konieczność naciskania JEDNOCZEŚNIE On i Set + na pewno nie jest normalne...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-07-2016 o 11:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
