Stary 11-01-2022, 18:50   #1
hiszpan25
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Domyślnie 2013 2,0 tdci 163 błąd P068a
Mam problem z focusem silnik odpala ale nierówno pracuje faluje na obrotach błędów nie mam czasami tylko wyskoczy p068a. Zdarzy się tez czasami ze podczas startu rozrusznik zakręci raz tak jak by był rozładowany akumulator.
Kable do komputera sprawdzałem wyglada ok nie mam pomysłu na to, komputer silnika jest trochę z zewnątrz utlenione aluminium być może to w nim jest problem ale nie mam jak sprawdzić, mój komputer to BV61-12A650-AFK czy komputer od s maxa zakodował bym o takich nr BG91-12A650-FFB
hiszpan25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 09:06   #2
hiszpan25
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2013 2,0 tdci 163 błąd P068a
Dziś następne próby walki i przykładowo chce odpalić przyciskiem a tu nagle wszystko zdechło zero prądu aku 100% sprawne odłączyłem klemę podłączyłem i wszystko wróciło do normy ma ktoś jakiś pomysł ?. Potrzeba nowego PCM czy o co tu chodzi
Stary 02-02-2024, 18:24   #3
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Kolego dałeś radę z tym błędem?Co było przyczyną?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
