04-01-2023, 11:51 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 11
piski/skrzypienie na tyłach
Jestem nowym użytkownikiem forum i nie jestem specjalistą mechanikiem, tak na wstępie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam problem z piskami/skrzypieniem z tyłu samochodu, raczej w środku. Dźwięk jakbym wiózł zgrzewkę wody lub jakaś śruba była poluzowana lub gwint wyrobiony, ciężko stwierdzić. Nawet na prostej drodze, bez wybojów. Jak ruszam samochodem na postoju nic nie słyszę. Byłem na kanale u znajomego, na szybko sprawdził koła i spód i nic nie rzuciło się w oczy. Sam wyczyściłem bagażnik, posmarowałem uszczelki, uszczelniłem parę plastików łącznie z lampami bocznymi ale nic nie dało. Wsadziłem znajomego do bagażnika ale pod obciążeniem nie słychać nic. Jakieś pomysły ? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
04-01-2023, 12:06 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Odp: Focus kombi - piski/skrzypienie na tyłach
A jakie jest wyposażenie pod podłogą bagażnika (wnęka koła zapasowego)? Są tam jakieś styropiany?
04-01-2023, 12:41 | #3 | |
Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 11
04-01-2023, 15:02 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Odp: piski/skrzypienie na tyłach
Był już podobny wątek i okazało się że to mocowanie składanych oparć w kombi, jeżeli masz składane tylne oparcia to je złóż i zobaczy czy dalej piszczy, jak nie to jest to to.
04-01-2023, 15:08 | #5 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,383
Wsadzasz kogoś do bagażnika i robisz testową rundkę aby namierzyć obszar z którego wydobywa się pisk.
Lub jak kolega wyżej, zacznik od złożenia siedzeń. |
04-01-2023, 15:43 | #6 | |
Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 11
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak jak pisałem jak bagażnik jest obciążony to pisk raczej się nie pojawia. |
04-01-2023, 16:02 | #7 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
Jeżeli powyższe porady nie pomogą, a u kolegi na kanale tylko było sprawdzane wizualnie o pozostaje jedynie ścieżka na SKP, skoro z tylnego prawego koła to tylko zawieszenie, SKP to potwierdzi.
04-01-2023, 16:30 | #8 | |
Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 11
04-01-2023, 17:08 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,193
Poduszka amortyzatora tylnego, miałem takie coś w mk2
05-01-2023, 06:36 | #10 | |
Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 11
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nagrałem filmik, słychać jakoś te dźwięki. Postaram się nagrać coś lepszej jakości jak tylko będę miał okazję. |
