Stary 29-08-2020, 10:04   #1
Sidek
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 2.3
Domyślnie 2.3 aut. Stuk przy zmienie z "P" na "R"
Witam.
Po odpaleniu auta kiedy wrzucam z "P" na "R" jest stuk (jakby cały silnik skoczył). Objaw występuje tylko po parkowaniu i to nie zawsze. Co to może być? Skrzynia ? A może ta mała poduszka silnika na dole, ale dziwnie bo wymieniałem w zeszłym roku. Ktoś się spotkał z czymś takim ?
Sidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 11:40   #2
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Domyślnie Odp: 2.3 aut. Stuk przy zmienie z "P" na "R"
Nie parkujesz przypadkiem na górce?
Zobacz czy stuk jest również przy prawidłowym parkowaniu automatu czyli najpierw hamulec i skrzynia na N, zaciągnąć ręczny, puścić hamulec główny, sekunda żeby się skrzynia "ułożyła" i dopiero skrzynia na P przy wyciśnięty hamulcu głównym.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 12:51   #3
Sidek
Silnik: 2.3
Na płaskim też ten objaw jest.
Przy prawidłowym parkowaniu także stuka.
Jak się dobiorę do lewej poduszki to sprawdzę czy czasem ona nie jest wyrąbana
Stary 31-08-2020, 15:33   #4
Sidek
Silnik: 2.3
niestety, poduszka jest cała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś jakieś pomysły ? Dodam, że silnik lata jak na wyrąbanych poduszkach.
Stary 04-09-2020, 13:38   #5
songoten
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: s-Max
Ja mam tak samo. Silnik 2.0 2016 r Skrzynia powershift. Myślałem że ten typ tak ma (to mój pierwszy automat i mam go od 3 miesięcy). Mechanik ostatnio powiedział, że to może być początek końca skrzyni... Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
songoten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
