Stary 12-07-2017, 17:06   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Parktronic przód jak wiązka ?
hej panowie mam sprawę muszę w swoim escapie domontować parktronic przód z 6 czujnikami dacie mi namiary jaką wiązkę muszę zakupić do tego.
Ostatnio kupiłem jedną na allegro ale po przypasowaniu wychodzi na to że ma jedynie wyjście na halogeny i 2 jakieś wtyczki które nie pasują do czujników są za duże jeśli ktoś przerabiał temat proszę o pomoc
A wiązka jaką kupiłem to CV6T-15K867
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 13-07-2017 o 12:15
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:34   #2
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: Parktronic przód jak wiązka ?
Nikt nic nie wie w temacie ?
Stary 14-07-2017, 14:26   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę mało info vin auta by się przydał , aby było z czego wyjść.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 19-07-2017, 08:23   #4
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Ale vin po co mam amerykańca to vin i tak nic nie da chodzi mi po prostu o jakiś manual jak to podłączyć i jaką konkretną wiązkę potrzebuję pod zderzakiem.
Coś kojarzę że ruscy już przerabiali ten tema u siebie ale gdzieś zapodziałem linka do tego
Stary 19-07-2017, 12:06   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
a skąd wiesz że nie da
przykro mi ale moja złota kula nie znalazła takiej wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. która będzie pasowała do każdego auta ,
Stary 23-07-2017, 12:47   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
ale ty powinieneś mieć zamontowane 4 czujniki parkowania z przodu , chyba że chcesz uruchomić automatyczne parkowanie , to powinna być DV6T-15K867-NBA , NBB lub FV4T-15K867-NBA From: 12/03/2012 2013/ ; With Automated Parking System, With Front Fog Lamps , które są dokładnie do Escape , ale można je zastąpić europejską CV6T-15K867-MFB, MFA z zastrzeżeniem że trzeba będzie przełożyć wtyczkę łączącą z wiązką komory silnika z starej wiązki.
Stary 23-07-2017, 18:32   #7
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
No właśnie chcę uruchomić automatyczne parkowanie bo mam już cały taki zestaw oprócz tej wiązki .
Super wiekie dzięki moc jak byś jeszcze wiedział jaka cena jest za wiązkę w serwisie od kugi to by było super
Stary 24-07-2017, 17:51   #8
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Cenę już znam w serwisie 395zł dzięki za pomoc
Stary 29-12-2017, 11:13   #9
tilok
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Escape
Silnik: 2,0 EB
Witam. Poszukuję wiązki do halogenów i czujnika temperatury, która idzie w zderzaku. Auto Escape z 2016 roku po lifcie bez przednich czujników parkowania. Poratujcie jakimś symbolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tilok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 05:36   #10
slawo255
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: escape
Silnik: 2,5
To i ja się podepnę. Chcę dołożyć parktronik do przodu. Mam zderzak z 4 otworami. Jaki jest nr wiązki na cztery czujniki?
slawo255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
