Stary 26-05-2022, 08:03   #1
Lennie
Zarejestrowany: 26-05-2022
Silnik: 1.8
Lightbulb Szarpnięcie przy nagłym dodaniu gazu
Hej, auto Ford Focus 1.8+LPG 2008, od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas nagłego wciśnięcia pedału gazu do oporu w okolicach ok. 2000RPM czuć i słychać jednorazowe szarpnięcie, podobnie jest gdy nagle odejmę gaz, lecz wtedy te szarpniecie jest delikatniejsze.
Zauważyłem też, że podczas wciśnięcia pedału gazu do oporu reakcja na jego wciśnięcie jest opóźniona, nic się nie dzieje, a po szybkiej chwili (~pół sekundy) słychać i czuć te jednorazowe szarpnięcie i auto wtedy dopiero jedzie. Gdy robię to płynnie to szarpnięcie nie występuje.
Skrzynia biegów wraz z wałkiem sprzęgłowym była regenerowana, a działo to się również przed jej regeneracją, sprzęgło jest nowe.
Czy ktoś z was miał podobnie i co było przyczyną tego szarpnięcia?
Lennie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
