17-10-2010, 15:15 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Niedziałające termowyłączniki
Na wstepie prosze przeczytac moj post do konca zanim ktos napisze 'poszukaj na forum, to juz bylo'
Mam nastepujacy problem. Ze wzgledu na przegrzewanie sie silnika w korkach i wolnym nagrzewaniu, postanowilem wymienic termostat i włącznik wentylatora. Po wymianie silnik zauwazalnie szybciej sie nagrzewa, ale wentylator jak nie wlaczal sie tak dalej sie nie wlacza. dodam, ze sprawdzilem sam uklad mostkujac termowlacznik przewodem i wentylator ozyl. Wymienilem wlacznik w sklepie na kolejny egzemplarz. Czy to mozliwe zebym 2 razy kupujac nowy wlacznik wentylatora trafial na wadliwy egzemplarz? A moze wlacza sie dopiero jak wskazowka wejdzie na czerwone pole? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wlacznik, ktory montowalem to ten. Dodam, ze mam klime, stad 4 piny. Silnik 1.6 16V Ostatnio edytowane przez gregor_wroc ; 17-10-2010 o 20:13 |
17-10-2010, 15:39 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Problem z termowyłącznikami
a silnik się przegrzewa faktycznie czy tylko wchodzi na czerwone pole... bo może czujnik na deskę przekłamuje
u mnie też późno się włączał wentylator to poszukałem zamiennika termowłacznika o niższej temperaturze włączania |
17-10-2010, 15:58 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Jak autor poprawi tytuł tematu na zgodny z regulaminem , temat powróci do działu.
Temat poprawiony.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-10-2010 o 18:05 |
17-10-2010, 18:12 | #4 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Odp: Niedziałające termowyłączniki
Nie wiem czy sie przegrzewa, mowie tylko co widze ze wskazan czujnika, ktory wydaje sie pracowac prawidlowo. Jak moge sprawdzic czy faktycznie slnik sie przegrzewa? Wsadzic termometr do zbiornika wyrownawczego? Z tego co wyczytalem moj termowlacznik pracuje w 2 zakresach: 100-90 i 110-95. Niestety nie widze innych zamiennikow 4pinowych, ktore mialyby nizsze zakresy pracy.
17-10-2010, 18:28 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
moze ten czujnik od wskaźnika na deske Ci sie zepsuł. Ja miałem tak, że dochodził mi tylko przed N. Wymienilem i teraz jest idealnie na środku.
17-10-2010, 18:32 | #6 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Mi doszedl pod czerwone pole, po czym zgasilem silnik, zeby go nie przegrzac ( o ile czujnik wskazuje poprawnie).
Jedynie co mnie dziwi, to ,ze : 1. dosyc wolno podnosi sie i opada wskazowka po wlaczeniu/wylaczeniu silnika. Tak ma byc? 2. Widac czesc gwintu wystajaca z obudowy termostatu. Czy to moze miec wplyw na jego dzialanie? |
17-10-2010, 18:50 | #7 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Sprawdziłeś na krótko oba biegi wentylatora?Zarówno wolny jak i szybki bieg wentylatora na krótko działa?
17-10-2010, 20:12 | #8 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Nie wiedzialem ze sa 2 biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po spieciu 2 pinow wentylator zaczal dzialac. Przy innych kombinacjach nic sie nie dzialo, a przy jednej slychac bylo jakies cykanie w okolicy akumulatora chyba. |
17-10-2010, 21:37 | #9 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Masz bieg wolny i szybki a wolny bieg jest jakoś powiązany z klimatyzacją ale jak i co to już musisz czekać na pomoc kolegów którzy mają klimę bądź wiedzą bo ja niestety nie pomogę :-(
18-10-2010, 10:15 | #10 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Ktos wie co moze byc przyczyna niedzialajacego wentylatora? Czy moze mialem pecha i 2x natrafilem na zepsute termowylaczniki?
PS. Ktos wie jak jest wyskalowany zegar temperatury plynu chlodzacego? Moze te 110 stopni jest dopiero pryz czerwonym polu |
