26-04-2020, 16:15 | #1 | ||
Zarejestrowany: 13-09-2016
Postów: 37
Przednie reflektory Visteon vs Hella - rodzaj kleju
Mam obecnie Mondeo mk4 2009' bi-xenon i przymierzam się do regeneracji lamp czyli: a) regeneracja odbłyśników lub upgrade, b) rozklejenie i sklejenie lamp c) ew. ponownie lakierowanie lampy Co nieco już prze-google'owałem... i natknąłem się na następującą informacje. Cytat:
Idąc dalej udało mi się znaleźć następującą informacje: Cytat:
Czyli w Mondeo mk4 montowali lampy Hella albo Visteon. Pytania: 1. Czy jest możliwość sprawdzenia, jaka firma wykonała daną lampę? 2. Ew. czy były przypadki tutaj na forum, że podczas regeneracji lampa została uszkodzona podczas rozklejania. Na moich lampach... nie zauważyłem żadnych napisów (typu VISTEON/HELLA) na lampach poza FORD, jedynie co udało mi się znaleźć to #1 https://i.imgur.com/p6zFB9U.jpg #2 { wewnątrz lampy, koło żarówki od długich, jak widać na zdjęciu zewnętrzna strona odbłysnika ma kolor brązowy } https://i.imgur.com/6bLFYJ5.jpg #3 https://i.imgur.com/E6wNQ7x.jpg #4 https://i.imgur.com/Cz6bCmw.jpg Plus notabene, chyba prawy reflektor był rozklejany już, jakoś ten klej nieestetycznie sklejony jest https://i.imgur.com/M5kTVgd.jpg |
26-04-2020, 17:10 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,572
Odp: Przednie reflektory Visteon vs Hella - rodzaj kleju
Do regeneracji/wymiany projektorów (odbłyśników) bixenon nie trzeba rozklejać lampy, przez klapkę da się wyjąć. Jak cały wkład lampy wygląda w miarę spoko to bym nie rozklejał, tylko wyczyścił środek.
Swoją drogą polecam wymienić fabryczne soczewki 2.5 cala na Hella 3 cale, świecą o niebo lepiej. Sam wymieniłem w polifcie (w którym i tak już sa fabrycznie poprawione projektory) i teraz jest mega. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-04-2020 o 17:13 |
26-04-2020, 18:08 | #3 | ||
Postów: 37
Mechanik zrobił pewien motyw, bo dekielek z tyłu ma połamane zatrzaski i wtedy jest on mocno dociśnięty poprzez śrubę: https://i.imgur.com/K2iXnSf.jpg { powiedziałbym że poprzez taki "zabieg" jest dociśnięty znacznie mocniej, niż poprzez zatrzaski oryginalne } Ale nadal paruje. Lewa lampa jeszcze gorzej paruje, stąd pytanie... Cytat:
Coś jak tutaj pokazane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy jakiś warsztat to robi? Ja ogólnie myślałem o "Regeneracja Lamp Otwock". |
26-04-2020, 22:23 | #4 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,572
26-04-2020, 23:03 | #5 | |
Postów: 37
Czy zbiera się woda w środku? Tzn. lampa "nie tonie" w sensie na dole nie zbiera się woda, tylko wytrącają się krople na wewnętrznej powierzchni lampy. |
28-04-2020, 13:22 | #6 | ||
Postów: 37
Właśnie mi przyszła lampa z allegro - anglik.
Wygląda na oryginalną, plus jest napis VISTEON: https://i.imgur.com/9RBoJdn.jpg Więc prawdopodobnie lampy wyprodukowane przez VISTEON miały napis wykonawcy, a lampy HELLA tego nie miały. Klej jest taki sam w obu lampach (sprawdziłem). Jest tak samo miękki, więc najprawdopodobniej w mondeo nie był używany klej "twardy". Czyli innymi słowy nie występuje ryzyko uszkodzenia lampy z powodu 'twardego kleju'. Cytat:
W przypadku wypadku może być różnie Cytat:
