![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Obecnie posiadam w aucie RTM FR3T-15K619-AB kluczyk na 315MHz. Nosze sie z zamiarem dokonania pewnych zmian i będę musiał założyć nowszy RTM GD9T-15619-CB obsługujący wyższą częstotliwość 902MHz. Czy nowy RTM pozwoli dalej chwilowo używać pilota z obecnego kluczyka czy też nie?
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-04-2024 o 16:37 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Stary kluczyk będzie działać ale tylko w slocie programowania czyli będzie działać ale tylko imo.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
Postów: 1,310
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Nie wiem co masz tam porobione, napewno BCM pod keyless jest inny niż pod zwykły kluczyk. Sam takiej zmiany nie robiłem, nie słyszałem też aby ktokolwiek w Polsce zrobil coś takiego w fusionie. Jedyne co troszkę powiązane jest z podobnym modem to udało mi się uruchomić BCM pod keyless w mondeo mk5 na zwykły kluczyk, nie byłem świadomy różnic w bcmach ale na szczęście jakoś udało się to oszukać.
Mi odało się zrobić coś podobnego w Focusie MK3 czyli zwykły kluczyk na keyless z elektroniczna blokada kolumny kierowniczej. Napewno będziesz miał problem z inicjalizacją i dopisaniem kluczy. FDRS nie chciał puścić procedury w Focusie więc i w fusionie jej nie puści i to jest główny problem. Od niedawna ucds ma taką procedurę, nie testowałem jej jeszcze i ciekawi mnie jaka jest logika weryfikacji modułów, jeśli jest tak jak w fdrs to też nie pójdzie.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Jest wykonalne zmiana kluczyka na przycisk w fusionie bo mi to robił Andrzej Dudzik jakiś rok temu i klucze dopisywał zewnętrznym programatorem. Oczywiście wymieniłem przy nim BCM na taki z bezkluczykowej wersji a dokładnie do fusiona wsadziliśmy BCM chyba z edge. Dało by się też zrobić na moim BCM ale po zabawie z eeprom (pierwotnie był bezkluczykowy) . Kolega Steell też się przymierza powoli do zmiany kluczyka na przycisk i uruchomienia zdalnego stsrtu stąd zbiera wszelkie info o potrzebnych przeróbkach by nie marnować czasu jak już ruszy z podmianą BCM
