Stary 09-12-2012, 17:59   #1
fokan
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Focus MK3 HB5 Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 34
Domyślnie Brzęczenie spod deski rozdzielczej
Witam kolegów,
Jestem na etapie docierania się z Focusem III i jako że nie stosuję maltretacji pedału gazu zauważyłem, że gdy auto trzymam w przedziale 1500/1600 obrotów spod deski rozdzielczej (ew z okolic podszybia) coś wpada mi w rezonans - brzęczenie jakby plastik pierdział o plastik.
Auto jest o niebo lepiej wyciszone nić Focus II - diesel jest praktycznie niesłyszalny, a tu taki ********* dźwięk. Czy ktoś spotkał się z tym efektem ? Czy ewentualnie któryś z kolegów mógłby napisać jak ściągnąć plastik z okolic radia by ewentualnie tam poszukać brzęczącego winowajcy ?
Napisał moderacja
Proszę zapoznać się z regulaminem pkt 13
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-12-2012 o 18:46 Powód: Regulamin pkt 13
fokan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 21:46   #2
Duuuzy
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: TI-VCT, EJ257
Postów: 52
Domyślnie Odp: Brzęczenie spod deski rozdzielczej
Nie spotkałem się z tym efektem, ale to może dlatego że skrzypienie zawieszenia wszystko zagłusza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A najbardziej ******** mnie stwierdzenie ASO, że ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał moderacja
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-12-2012 o 22:02 Powód: Regulamin pkt 13
Duuuzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 22:03   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Proszę troszkę zapanować nad językiem, regulamin się kłania
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 09:04   #4
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Ja miałem brzęczenie, ale nie przez obroty silnika tylko przez nierówności na drodze i jak się okazało obudowa zegarów była luźna - serwis naprawił
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 09:41   #5
fokan
Postów: 34
ok, dzięki za sugestie w wolnej chwili przyjrzę się głębiej co to może być za pierdoła. Mam nadzieję, że opisywane przez kolegów skrzypienie przedniego zawieszenia mnie nie dopadnie, ale na razie zrobiłem raptem 760 km w 1,5 tyg. W focusie II przy mrozach skrzypiały mi jedynie tylne amortyzatory. Na razie czekam na dodatnią temp aby umyć auto, bo z koloru srebrnego zrobił się brązowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2012, 14:01   #6
FF242
Imię: Dżaajv
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: FF
Postów: 9
Napisał baxxterhp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może taki dźwięk obijających się o siebie metalowych garnków? Też mnie to wpienia ale nie mogę tego zdiagnozować a w serwisie z pewnością wzieliby mnie za chorego psychicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 09:06   #7
baxxterhp
Postów: 100
Napisał FF242 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to był dźwięk raczej tarcia (obijania) plastiku o coś gumowego, nic związanego z metalem
Stary 16-12-2012, 17:46   #8
fokan
Postów: 34
Więc wiem już, że brzęczenie ma swoje źródło w punkcie gdzie deska rozdzielcza łączy się z szybą (albo nie łączy). Tzn dokładnie pośrodku jest taka wypustka na desce, a za nią właśnie brzęczy gąbeczka (jak myślę) będąca "łącznikiem" między materiałem deski a szybą. Ciężko jest wcisnąć palec w tą szczelinę, jednak jak ją minimalnie odginam to brzęczenie ustaje. Podejrzewam że materiał z fabryki musiał być lekko odkształcony i po prostu jest mały docisk. Teraz chciałbym włożyć coś w to miejsce by pozbyć się problemu. Roboczym rozwiązaniem mógłby być "mini klin np z gumy" ale estetycznie będzie to gorzej niż słabe.
Czy ktoś z obecnych tu kolegów, którzy na pewno są sprytni i inteligentni, mają może pomysły co mogę zastosować w to miejsce ? Potrzebuje czegoś o minimalnej grubości 5 mm najlepiej z klejem z jednej strony. Proszę o sugestie, każda pomoc niezbędna ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 19:42   #9
f*ok
Zarejestrowany: 06-05-2013
Od ponad roku borykam się z identycznym problemem. Nawet bylem w serwisie i skonczylo się zdemondowaniem całej deski ale to nic nie pomogło. Przy odbiorze usłyszałem że serwisantom nic nie brzeczy a na pamiątkę mam źle pozakladane plastiki jak w jakimś składaku. W najbliższym czasie mam zaplanowane kolejne podejście. A może udało się rozwiązać problem koledze bez wizyty w serwisie? Będę ogromnie wdzięczny za każdą radę bo w trasie ten dźwięk doprowadza mnie do szaleństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Witam
f*ok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:03   #10
fokan
Postów: 34
Udało się, odpowiedź na priv
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
