Stary 09-03-2020, 20:07   #1
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 30
Domyślnie Wymiana ACM na DAB+ TMC
Wymienial moze ktos Acm na takiego z Dab+ i TMC, potrzebuje numery jakiegos co by podszedl do EDGE USA(z tego co juz doczytalem to od EDGE EU lub S-Max powinien pasowac), oprucz ACM jeszcze wzmacniacz antenowy trzeba by bylo wymienic czy jest to ten co w klapie sie znajduje? jakie ma numery wzmacniacz z obsluga dab+ od EDGE EU lub czegos innego co bedzie dzialalo (Mondeo lub S-Max), no i kodowanie pozostaje ale to ogarne, no chyba ze cos jeszcze zostaje do zrobienia co pominalem?
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 20:35   #2
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wymiana ACM na DAB+ TMC
Podpinam się pod temat - szczególnie ze wzmacniaczem. Radio choć przekodowane, w wersjach USA działa kiepsko
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 06:45   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał pawelt83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z mondeo tez podejdzie, kwestia przełozenia mocowań z Twojego.
totek2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 19:31   #4
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Jeśli samochód posiada nagłośnienie sony to najlepiej zakupić radio o numerach EM2T-19C107-HK. Wzmacniacz do informacji drogowych oraz do FM+DAB może być taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 09:40   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Wzmacniacz do informacji drogowych oraz do FM+DAB może być taki ...
Po pierwsze primo: TMC ("informacje drogowe") odbierane są z "białej anteny" - czyli idą akurat drugim ze wzmacniaczy antenowych.
Po drugie primo - do DAB + AM + FM - bardziej właściwy jest wzmacniacz antenowy takiego typu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po trzecie primo - sensowne zrobienie w Edge USA DAB + TMC wymaga założenia całej tylnej klapy EU albo co najmniej wymiany szyby w tylnej klapie na taką z EU. W Edge EU anteny radiowe są na szybie tylnej klapy.
Trzeba dość gruntownie przerobić instalację antenową by DAB + TMC dało się uruchomić po przekładce radia (ACM) na takie jak wyżej kolega podał. Generalnie po takiej przeróbce "płetwa USA" na dachu Edge pozostaje jedynie jako element ozdobny...
Stary 14-03-2020, 13:03   #6
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Bezcenne informacje Tedi K, a jeśli dasz się jeszcze naciągnąć na wskazanie konkretnego modelu ACM pod nagłośnienie Edka z głośnikami
Sony 11 + SUB, to duży browar wysyłam do Katowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2020, 18:28   #7
Postów: 17,065
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wskazanie konkretnego modelu ACM pod nagłośnienie Edka z głośnikami Sony 11 + SUB, ...
Ten sam, co kolega wyżej podawał: EM2T-19C107-Hx czyli EM2T-19C107-HK, EM2T-19C107-HL itp. To jest "topowy" ACM EU do Edge/S-max MK2.
Oczywiście trzeba pamiętać, ze w USA mniej więcej od 2017 roku zaczęli stosować ACM "z niebieskim kablem USB" - czyli wyposażone w magistralę A2B.
W EU dla MK5/Edge ciągle nie ma takiego ACM i w sytuacji gdy ACM USA podłączony jest do DSP przez "niebieskie USB", to po prostu nie da się wymienić audio na EU. Nie ma na co.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-03-2020 o 19:59
Stary 14-03-2020, 18:44   #8
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Bardzo Ci dziękuje za informacje i jak się zobowiązałem, przygotuję przesyłkę do Katowic i postaram się podać za pośrednictwem Naszego wspólnego znajomego Ł., od którego kupiłem Edga (modelowo jest to rocznik 2017, natomiast wyprodukowany końcem 2016, tak więc liczę, że nie ma niebieskiego USB).
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2020, 20:03   #9
Postów: 17,065
...liczę, że nie ma niebieskiego USB).
Najłatwiej to sprawdzić zaglądając za lewy boczek tapicerki bagażnika.
Trzeba tro zrobić porządnie, by być pewnym czy do DSP wchodzą jedynie standardowe "zwykłe" wtyczki czy też jest tam także "niebieskie USB". Kolor kabla i wtyczki jest właśnie taki, więc nie da się go nie dostrzec. Łatwiej jest to zrobić, niż rozbierać kokpit i wyciągać ACM.
Mogę także spróbować sprawdzić po VIN, jak go dostanę.
Stary 15-03-2020, 05:57   #10
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Tak byłoby najmniej kłopotliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Waldemarros ; 28-03-2020 o 11:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
