Stary 24-07-2020, 21:54   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,660
Domyślnie Dziwna praca klimatyzacji automatycznej
Hej. Mam auto z podpisu od jakichś 2 miesięcy i nie mogę ogarnąć klimy auto.
Poprzednio miałem MK2 FL. Tam miałem praktycznie 365 dni w roku temperaturę ustawiona na 21 stopni i praktycznie nigdy nie dotykałem pokrętła temperatury. Zawsze w aucie było idealnie tak jak chciałem.
A teraz... Pokrętło klimy na 21 stopni. Chłodzi bardzo dobrze. Nawet przy 30 stopniach jest git. Problemy pojawiają się po zachodzie słońca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przykładowo na zewnątrz mamy 24, w aucie ustawione 21 i jest dzień. Jest fajnie w aucie chłodno i Klimka działa jak trzeba.
Zachodzi słońce i temperatura na zewnątrz spada. Wtedy jak wieczory są chłodne muszę w aucie podnieść na 23-24. Inaczej po prostu zamarzam i nie da się wysiedzieć. Z kratek wali ciągle lód i to sporym nadmuchem. Według mnie (i tak to działało w MK2) auto powinno ogarnąć dzięki czujnikowi nasłonecznienia na desce że nie trzeba już tak intensywnie chłodzić.
Czy Wy też macie podobne odczucia?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 21:59   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,645
Domyślnie Odp: Dziwna praca klimatyzacji automatycznej
Powiem Ci że ja u siebie obserwuje dokładnie to co piszesz. Zwłaszcza gdy po prostu czujnik nasłonecznienia nie „dostaje słońca”, w aucie zaczyna robić się lodówka i na pewno ustawione 21 stopni w aucie, nie pokrywa się z tym co na zewnątrz, bo pasażerowie strzelają zębami. Gdy słoneczko swieci, wtedy jest miło i przyjemnie.
Stary 25-07-2020, 09:36   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,660
Mhm czyli standardowo ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda że poprawili rozwiązanie z mk2 bo tamte było po prostu dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
