Stary 17-07-2011, 21:50   #1
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Domyślnie System ASS Auto start-stop - plusy i minusy posiadania
Z nowego cennika Forda C-Max wynika, że egzemplarze wyposażone w silniki EcoBoost w serii doposażane są już w system Auto Start-Stop (ASS). Od razu nasuwa się parę pytań:
1. Czy są zauważalne korzyści w spalaniu podczas jazdy w zatłoczonym mieście, w dużych korkach, wynikające z działania systemu?
2 Gdzie w kabinie znajduje się przycisk wyłączania ASS (chętnie fotka)?
3. Czy można to ustrojstwo wyłączyć na zawsze, czy trzeba wyłączać każdorazowo po uruchomieniu silnika? Jeśli każdorazowo, to czy np. w sofcie da się to wyłączyć na amen?
4. Jakie wg. Was są +/- ASS?
5. Czy działanie systemu sygnalizowane jest np. kontrolką na tablicy?
6. Czy w trakcie działania klimy system też wyłącza silnik?
7. Czy działanie systemu wpływa na czas w szybkim ruszeniu (tzw. start spod świateł)?
I odpowiedzi z wykasowanego tematu:
mr swistak
hej
odpowiedzi na pytania niestety nie znam bo dopiero czekam na auto...
ale chyba oznacza to (fakt że wszystkie ecoboosty maja ass) że również auta zamawiane wcześniej a produkowane w najbliższym czasie (mam odbiór już potwierdzony na wrzesień) będą w ten system wyposażone mino braku ass we wcześniejszej specyfikacji - taki ha ha gratis będzie chyba za długi czas oczekiwania...
Atlis
1. Tak,
2. Pod sterowaniem klima, w zasiegu palca wskazujacego:
3. Nie, wylaczasz kiedy chcesz i po kazdym uruchomieniu silnika,
4. Oszczednosc paliwa podczas stania w korkach, to chyba jest jego zadaniem,
5. Oczywiscie,
6. Tak. W przypadku, ze dopiero jest wnetrze schladzane, ASS sie nie wlaczy. Jezeli jest silnik przez ASS wylaczony i temperatura wzrosnie (lato), ASS silnik ponownie nastartuje automatycznie,
7. ASS nastartuje silnik szybciej niz ty w pelni nacisniesz sprzeglo. Jezeli ASS wylacza silnik i ty w trakcie wylaczania nacisniesz sprzeglo system nie pozwoli silnikowi sie wylaczyc.
Poczekaj na auto i sam zobaczysz. Ja z ASS korzystam i uwazam, ze system jest swietny.
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:16   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: System ASS Auto start-stop - plusy i minusy posiadania
Napisał De-Zet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr swistak
Atlis
Fajny ficzer. Na jeździe testowej mi się spodobało. Pan "pokazywacz" zachwalał. Pytałem jak to się ma do żywotności akumulatora, rozrusznika i obciążenia alternatora - wszystko jest podobno większe i lepsze. Rozrusznik liczony na 180000 cykli uruchomienia (podobno 3x tyle co bez ASS), aku większej pojemności i mocniejszy alternator.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 06:47   #3
De-Zet
Avatar De-Zet
Postów: 269
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze trzy tygodnie. Mam nadzieję...
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie jak w CCCP. Tam też wszystko było większe, ale nie wiem czy lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomimo zwiększenia mocy alternatora, to i tak obawiam się, że w dużych korkach będziemy mieli permanentnie niedoładowany akumulator. A jak wiadomo nie sprzyja to jego trwałości. Natomiast mocniejszy alternator to zwiększony opór na silniku, czyli również zwiększone spalanie. Co zaoszczędzimy gasząc silnik, to zużyjemy podczas rozruchu.
Ja nie twierdzę, że to do końca zły pomysł z tym ASS, jednak uważam, że jego zalety odczuwalne są w miastach z raczej słabym natężeniem ruchu.
Mam wielką ochotę policzyć ile razy zatrzymuję się i ruszam w trakcie dojazdu do pracy w warszawskich korkach. Będę mógł w przybliżeniu policzyć, kiedy czeka mnie wymiana rozrusznika. To może być bardzo ciekawe doświadczenie.
Pozdrawiam, De-Zet.
Stary 19-07-2011, 11:50   #4
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Akumulator nie bedzie niedoladowany, bo w przypadku zbyt niskiej jego pojemnosci system nie wylaczy silnika. Ale gdzies kiedys widzialem dokumentacje pewnej innej firmy i tam zasadniczo wymiana akumulatora byla przewidziana praktycznie z wymiana oleju (longlife) przy takim systemie... Zywotnosc silnika byla na 200tys wyliczona a to byla znacznie lepsza jakosciowo niz ford marka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam rzucic okiem kiedy ford przewiduje zmiane akumulatora w planie przegladow - moze tam cos jest o tym.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 07:48   #5
pawkrzem
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Niestety wszystkie testy marketingowcy przeprowadzają w warunkach laboratoryjnych, które nijak się mają do realnego używania auta. Jeżeli jeździłbyś codziennie po mieście w cyklach : kilkaset metrów jazda, minuta lub dwie postój na światłach to pewnie taki system przynosiłby oszczędności. Ale jest inaczej jedziesz pięć metrów, stajesz dziesięć sekund znowu jedziesz i stajesz i tak w koło macieju sprzęgło, gaz, hamulec przez kilka kilometrów. Poza tym specjalne akumulatory jeszcze niedostępne w wolnej sprzedaży przystosowane do ciągłych cykli ładowania i rozładowania są dużo droższe od zwykłych. Te większe alternatory i rozruszniki też pewnie będą dużo droższe.
Może jest to dobry pomysł jeżeli kupuje się samochód na 2-4 lata ale nie na dłużej, bo koszty serwisu będą koszmarne moim zdaniem.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 11:25   #6
colin barbazynca
Postów: 92
Nie wiem jak testy przeprowadzaja marketingowcy, ale wiem, ze testy producenci i dostawcy przeprowadzaja calkiem dobrze. Pytanie tylko co z tych informacji dociera do end usera.
Stary 21-07-2011, 10:55   #7
Atlis
Postów: n/a
Po swiecie jezdza miliony samochodow z ASS/Stop&Start i jakos nie slychac o problemach z tym systemem. De-Zet, czasami mam wrazenie, ze wpadasz w jakas paranoje... FFIII mam od dwoch miesiecy, jezdze w masakrycznych korkach i bateria mi sie nie rozladowala ani razu. Komunikat o slabej baterii mialem tylko kiedy odbieralem auto z salonu. W pracy mamy A6 bez ASS i ta jak stoi 2 tygodnie w garazu to sie rozladuje sama...
Jak juz napisalem wczesniej. Wyluzuj, poczekaj za nim twoje auto do ciebie dotrze i jak bedziesz obserwowal jakies problemy, to napisz. Bo narazie szukasz problemow tam, gdzie ich nie ma...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 12:25   #8
De-Zet
Avatar De-Zet
Postów: 269
Fakt. Jeżdżą po milionach kilometrów świetnych dróg, autostrad, bezkolizyjnych skrzyżowań... czyli wszędzie tam, gdzie stosowanie tego systemu może i ma sens, oraz nie jest przyczynkiem do zwiększonej awaryjności ASS. A teraz odnieś to do naszych, krajowych warunków. W tym i warunków ekonomicznych użytkowników pojazdów, ich zarobków w porównaniu z europejskimi cenami, jakością pracy i podejściem do klienta przez nasze serwisy. Patrz lokalnie, myśl globalnie. Tutaj wszystko się ze sobą wiąże.
I na podstawie dwumiesięcznego okresu taka pewność co do zalet tego systemu? Obyś nigdy nie zmienił tego zdania, czego naprawdę Tobie i innym optymistycznie nastawionym Userom życzę.
Bo na razie ich nie ma. Ale mogą być. A ja mam taką naturę, że wolę na zimne dmuchać. I nie mam tu jakiejś ASS-fobii, po prostu chciałem podyskutować o "zadach i waletach" tego systemu. W końcu to forum dyskusyjne, a nie forum miłośników dogmatów wszelkiej maści pseudoekologów.
Czekam ze zniecierpliwieniem i doczekać się nie mogę. Teoretycznie jeszcze 19 dni...
Pozdrawiam, De-Zet.
Ostatnio edytowane przez De-Zet ; 21-07-2011 o 12:30
Stary 21-07-2011, 13:05   #9
colin barbazynca
Postów: 92
Tak jako ciekawostka, to jezeli auto ma system start-stop to duzo elementow do niego musi byc przystosowane - nawet radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2011, 16:39   #10
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
colin. oświeć mnie dlaczego radio?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
