24-03-2023, 17:18 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 2.5 v6
Postów: 19
Nieszczelność Dolotu 2.5 v6
Panowie mam problem z mondeo, potrafi mi gasnąć po wciśnięciu sprzęgła przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Zdjąłem przewód od podciśnienia i wdmuchiwałem dym z papierosa i zaślepiłem przepustnicę. Dym pokazał się w tych miejscach:
Jak to uszczelnić są do tego jakieś specjalne uszczelki, oringi etc? |
24-03-2023, 17:32 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Nieszczelność Dolotu 2.5 v6
Pod przepustnicą jest uszczelka. Jeśli jej nie dostaniesz to można ją wyciąć z klingierytu.
Połączenie kolektora z serwem jest uszczelnione za pomocą specjalnej tulejki. Nie wiem czy jest dostępna w handlu. Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-03-2023, 17:39 | #3 |
Imię: Adrian
Silnik: 2.5 v6
Postów: 19
To że pomiędzy przepustnicą a kolektorem jest uszczelka to wiem ale mi się wydaje że jest nieszczelność jak by tutaj przy tej dźwigience. A ten przewód od serwa to normalnie pociągnąć i można go wyjąć czy jak ?
24-03-2023, 17:44 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Przewód od serwa delikatnie podważ i wyjdzie
Jak ucieka z ośki to nic z tym nie zrobisz - potrzebna ci nową przepustnica Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
24-03-2023, 17:48 | #5 |
Imię: Adrian
Silnik: 2.5 v6
Postów: 19
Dzięki za pomoc
