Stary 01-06-2018, 09:30   #1
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Wąż lub przewód podciśnienia
Panowie w moim smaxie 2.0 tdci 163km po lift, znalazłem jakiś czas temu gumowy wężyk, miękki ok 5 mm średnicy zewnetrznej.wychodzi on patrząc na przód silnika z okolic jakby górnego prawego rogu bloku. Jest dość długi ponieważ idzie sobie spokojnie pod elektrozaworami stykając się praktycznie z chłodnica wody. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć do czego powinien isc?
Chodzi o ten poprzeczny niżej pod tym metalowym
Tu widać go pod odpowietrznikiem skrzyni.
Ostatnio edytowane przez macieju ; 01-06-2018 o 09:42
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 09:07   #2
tiptronik78
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wąż lub przewód podciśnienia
Znalazles gdzie ten wezyk powinien byc podlaczony bo ja mam tak samo w moim 140km z 2013r.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
tiptronik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 21:51   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A czy czasami nie chodzi wam o odpowietrzenie skrzyni biegow?
Ta rurka ktora do niczego nie jest podlaczona na koncu?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:07   #4
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Rurka jest elastyczna, gumowa, dość dluga i jak już wspomniałem wychodzi patrząc na silnik z przodu to prawy górny róg bloku, od strony kabiny.
Stary 29-12-2019, 18:24   #5
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Miałem zapytać w nowym temacie o ten wężyk ale znalazłem ten temat więc odgrzeję kotlet. W moim 2.0 tdci 163km też mam taki wężyk który wychodzi z prawego górnego rogu silnika (stojąc przed samochodem) i idzie w kierunku przodu silnika przed chłodnicę i nie jest nigdzie podpięty. Na co ten wężyk ??? Temat nie skończony bez konkretnej odpowiedzi i stąd ciągnę go dalej aby go wyjaśnić dla swojego spokoju i dla potomnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:58   #6
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Witam Forumowiczów...
I ja dołączę do kolegów z podobnym pytaniem.
Mianowicie szukając przyczyny "stukania w okolicach koła przedniego" znalazłem wężyk luźno wiszący/leżący, dość sztywny. Po numerach AG9N-7B344-BA doszedłem, że jest to wężyk podciśnienia. I teraz pytanie: jakim cudem nie był on do niczego podłączony? Czy jest możliwe, że jeżdżę bez niego i auto nie ma żadnego błędu na komputerze?
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 07:49   #7
Maus125
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 4
ja również dość długo szukałem przeznaczenia obu wężyków i z tego co ustaliłem to:
1. Wężyk "twardy" wygięty w literę "U" to odpowietrzenie skrzyni biegów.
2. Wężyk męki idący od prawej strony silnika, a dokładnie z kolektora dolotowego, opisywany jest jako "odwodnienie". Wychodzą przez niego pary zbierające się w silniku.
U mnie wycieka z niego coś co wygląda jak mieszanka ropy i oleju która brudzi osłonę dolną silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może się mylę, ale takie informacje udało mi się zdobyć.
Typ Pliku: jpg odwodnienie.jpg (72.2 KB, 64 wyświetleń)
Maus125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 19:10   #8
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Wężyk 9F722 to odprowadzenie w razie pękniecia przelewu między wtryskami aby paliwo nie poleciało na kolektor wydechowy. Normalnie z niego nic nie powinno lecieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
