Stary 18-03-2024, 14:41   #1
Floy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Wymontowanie filtra DPF TDCI
Przymierzam się do wymontowania filtra DPF w celu oddania go do czyszczenia w Fordzie S-max MK2 z 2017 roku. Denerwuje mnie to, że wypala się średnio co 200 km. Czy ktoś już wyciągał DPF z tego samochodu i zna procedurę jak to zrobić. Patrzyłem od dołu i miejsca jest niewiele więc nie wiem czy bez rozkręcania połowy samochodu da się to zrobić.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 05:03   #2
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Wymontowanie filtra DPF TDCI
Też mi się wypala co około 200km w biturbo przebieg 239tkm praktycznie zawsze czy miasto czy autostrada i podejrzenie pada na aktualizacje softu silnika. dziwna jest sprawa taka że nawet jak dojazde autostradą przejade 150km i zapełnienie jest na poziomie 44% to za chwile o wuj chodzi jak jade dalej tak samo zapełnienie przyspiesza i tak żeby zapełnić dpf właśnie około przejechania 200km
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 11:57   #3
Mundek5k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Sanki trzeba odkręcać bo nie wyjdzie i potem geometrię robić po montażu. Chyba że mnie mechaniki oszukali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filterka turbo przy okazji wymień
Mundek5k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
