Stary 22-09-2023, 16:15   #1
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Awaria kamery - wiązka LX6T14A411
Witam wszystkich . Mam problem z kamerą w Escape 2020 . Musiałem wymienić przednią szybę więc zakupiłem używany oryginał od forda kugi , która miała już zamontowany czujnik deszczu wraz z wiązką . Moja uszkodzona szyba czujnika deszczu nie miała . Tak jak napisałem auto ze Stanów miało wiązkę numer LX6T14A411 ( bez kostki na czujnik deszczu i jeszcze czegoś tam auto w wersji SE ) . Razem z zakupioną szybą dostałem czujnik z wiązką , która na pierwszy rzut oka wygląda tak samo , ma ten sam numer LX614A411 tylko jeszcze chyba dodatkowo dwa złącza . Podłączyłem pod tą drugą wiązkę min. kamerę no i okazało się , że auto jej nie widzi i sypie błędami . Podłączam starą wiązkę jest ok. Pytanie czy jest jakaś inna pinologia w głównej kostce ? Czy do tej starej wystarczy gdzieś się wpiąć ( tylko gdzie ) i zakodować aby mieć skoro już w szybie jest czujnik deszczu ? Zamieszczam zdjęcia obu wiązek , ta z mniejszą ilością złącz pochodzi z USA
Typ Pliku: jpg IMG_20230922_164747.jpg (86.1 KB, 11 wyświetleń)
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 14:24   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Domyślnie Odp: Awaria kamery - wiązka LX6T14A411
Multimetr w ręce i do roboty . Nie widzę prostszej metody.
Stary 23-09-2023, 16:46   #3
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Trzeba jeszcze wiedzieć czego i gdzie szukać . Z tego co się zorientowałem to wiązka USA zdecydowanie się różni od wiązki z europy tzn. na innych pinach jest podłączona np. kamera w kostce amerykańskiej i europejskiej i dlatego mi nie działa . Pytanie jeszcze czy po zakodowaniu czujnika deszczu na jakiś pinach pojawi się jak pojawi się " deszcz" 12 V czy inne napięcie. Bez tej wiedzy to można tygodniami mierzyć i badać .
Stary 23-09-2023, 16:55   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Wystarczy po pomiarach porównawczych przepiąć piny w głównym złączu wiązki. Czujnik deszczu daje cyfrową informację.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 20:37   #5
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego producent dostarcza schematy. Niestety odpłatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czujnik deszczu należy do najprostszych podłaczeń , więc możesz spokojnie szukać w schematach Focus i Kuga .
Stary 24-09-2023, 12:23   #6
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Nie mam schematów to nie moja branża jak masz to się podziel .
Jak będziesz miał problem ze swoim alarmem , monitoringiem , itd . to ja Ci z przyjemnością pomogę
Ale ok zajmie mi to trochę czasu tylko po co jest to forum ???
Temat do zamknięcia
Ostatnio edytowane przez keplak ; 24-09-2023 o 12:30
Stary 24-09-2023, 14:02   #7
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Schematy są odpłatne. Wystarczy że zakupisz dostęp do swojego modelu i po kłopocie. Naprowadziłem Cię że w FF MK3 i Kuga Mk2 są podobne rozwiązania a schematy do nich sa łatwo dostępne w necie za free. Nie ma się co obrażać , tylko zakasać rękawy i szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
